Klaxon 928s2 ?
Topic author - Messages : 41
- Auto : Porsche 928 S2 12/1985
Klaxon 928s2 ?
Mon klaxon ne fonctionne pas, je le cherche mais je ne le trouve pas....
Il se trouve où logiquement?
Porsche 928S2 12/1985 boîte mécanique 5 rapports
26 Drôme
26 Drôme
- Alias : Fluitex
- Auto : 928 S4 1990
Re: Klaxon 928s2 ?
salut,
sur ma S4 il est dans l'aile avant sous le phare je crois
- Alias : Boudu
- Auto : Daily : 924 2.0
WE: 928 S2 de 1986
Re: Klaxon 928s2 ?
Oui exactement et pour y accéder il faut sortir la roue avant droite, l’interieur d’aile en plastique puis le pare pierres en plastique... 20 min environ, pas compliqué et ça donne l’occasion d’un bon nettoyage de l’interieur d’aile
- Alias : Fluitex
Re: Klaxon 928s2 ?
oui droite bien sur
- Alias : Samuel F.
- Auto : Actuelles:
Re: Klaxon 928s2 ?
Il faut vérifier s'il y a deux klaxons sur les S2.
Si oui et qu' aucun ne fonctionne, le problème vient certainement plus de la commande que des klaxons eux-mêmes.
Re: Klaxon 928s2 ?
merci pour vos réponses, j’ai déjà le relais hs. Donc je vais le changer et continuer les recherches
26 Drôme
26 Drôme
- Alias : P-E-14&92
DS20 BVH ivoire Borely 1973,
Re: Klaxon 928s2 ?
Exact, 2 trompes derrière le cache de protection devant la roue avant droite.
Je le sais car mon cache est pas en place ;-)
Pierre
