    AG du 8 au 12 mai 2024
Double de clés
Commission Médias
Re: double de clés
Message par chax » mar. 19 nov. 2019 09:19
Geo a écrit :
lun. 18 nov. 2019 22:38
j'ai dans un premier temps commandé une clé chez Porsche.
Qui ne fonctionne pas, 72€ dans l'os :pdb: Preuve que mes serrures ont été changé.
Tu as la même clé pour toutes tes serrures ? Tu es sûr que celle de Porsche ne fonctionne pas ? Parfois une clé neuve a du mal à faire fonctionner une serrure usée.
tictac
Auto : 928 S2 1986
Re: double de clés
Message par tictac » mar. 19 nov. 2019 11:05
normanbates a écrit :
lun. 18 nov. 2019 19:01
fluitex a écrit :
lun. 18 nov. 2019 18:03
Salut Geoffroy,
J'étais aussi très satisfait de la mienne mieux ajustée que la vieille :-)
:+1_2: très satisfait aussi et de mémoire une petite trentaine d'€
moi pas trés satisfait....la clef n'ouvrant que les portes (ne démarre pas)
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Re: double de clés
Message par fluitex » mar. 19 nov. 2019 11:54
Reste a savoir d'où vient le problème , la clef ou la serrure ?
:what:
Geo
Auto : 928 S2 1986
Re: double de clés
Message par Geo » mar. 19 nov. 2019 12:35
J'ai la même clé pour toute l'auto.
Cependant, le profil entre les deux est totalement différent.
tictac
Auto : 928 S2 1986
Re: double de clés
Message par tictac » mer. 20 nov. 2019 15:52
:what:
la serrure marche avec la clef d'origine...le problème vient donc de la reproduction :-)
BECAZE
Alias : Becaze
Triumph Bonneville 1969
Re: double de clés
Message par BECAZE » mer. 20 nov. 2019 18:34
de mon coté , j ai redemandé a Keyinthepost une clé ... cette dernière ouvre et ferme , et permet de faire démarrer la voiture .. donc tout bon .
toutefois .. elle accroche un peu , je vais mettre un peu de WD 40 ladedans ...
le tout pour - de 20 €.. a ce prix la ..
Re: double de clés
Message par Pat » mer. 20 nov. 2019 22:23
J'avais aussi demandé une reproduction à Keyinthepost.
La clé fournie n'était pas opérationnelle et j'ai demandé une nouvelle qui m'a été renvoyée sans frais.
La nouvelle fonctionne mieux mais ce n'est pas parfait.
C'est la limite d'une clé ajustée sur base d'une photo.
Cependant, d'autres personnes ont eu un meilleur résultat.
928pierre69
Alias : Pierre AUBINEAU
Auto : Triumph gt6 1972
Porsche 928 S2 1985
Re: double de clés
Message par 928pierre69 » mer. 29 janv. 2020 11:32
Salut à tous,
Petit retour d’expérience suite à la commande de 2 doubles de clés chez keyinthepost...
Commande hyper simple de chez soi à partir d’une photo de la clé d’origine. Prix imbattable : moins de 40 euros pour 2 clés, port compris.
Après essai : l’une des 2 reproductions fonctionne parfaitement sur toutes les serrures et l’autre ne tourne pas dans le neiman dans un sens mais ok dans l’autre sens et ok partout ailleurs : je vais voir si je la retourne pour échange.
En tout cas, un énorme :merci: à tous les témoignages qui font connaître ce genre de site.
Bonne route.
