auto radio
Topic author - Messages : 498
- Alias : Becaze
auto radio
nouveau problème sur ma 28 de 1986 ( S2 )
plus d alimentation Auto radio
j ai remplacé le fusible avant l auto radio , il etait HS mais tjrs rien
ai validé que le fusible 28 etait bon , il l est et le contact est propre
j ai le diagramme de cablage mais sa lecture ne m est pas facile ...
une idée d ou chercher ?
j ai un ampli d origine mais lui a l air ok , fusible bon ..
merci
benoit
merci
benoit
- Alias : Becaze
Re: auto radio
bonjour
une idée de pourquoi pas d alimentation alors que le fusible est bon ?
un relais ?
quel fil sonder depuis la tableau des fusibles ?
merci
benoit
un relais ?
merci
benoit
- Commission Médias
Re: auto radio
Si le fusible vait cramé, c'est peut-être l'autoradio qui est en court-jus. Tu es sûr que tu n'as plus de courant qui arrive à l'autoradio ?
- Alias : Becaze
Re: auto radio
Bonjour Chax
oui suis sur pour 2 raisons
1/ ai testé au voltmètre
2/ ai aussi à l atelier testé l autoradio en direct , il s allume bien .. donc pas lui à priori
quels sont les fils qui alimentent l autoradio et comment les tester ( en continuité ) depuis "la boite à fusible" sur le plancher passager ?
j en suis la mais preneur de conseils ..
bonne journée
bonne journée
- Commission Médias
Re: auto radio
Tu peux tester la continuité entre le - du fusible et le + de l'autoradio. Mais je me demande si le fusible 28 n'est pas dédié à l'ampli plutôt qu'à la radio. Tu peux poster ton schéma électrique ici ?
- Alias : Becaze
Re: auto radio
en effet le fusible 28 indique Ampli ..
mais quel est alors le fusible pour l autoradio ?
( en plus j ai testé les 45 fusibles et tous sont a priori bons ...)
mystère , mystère ...
- Auto : 928 SGT 1981
Re: auto radio
De ce que je comprends du plan (et qui me semble etrange!), l'autoradio serait alimenté en + apres contact directement du neiman en passant par un filtre antiparasite.
Pas de fusible directement au cul de l'autoradio ?
- Auto : 928 S4 de 1989
Re: auto radio
Sur ma 28 de 89
L'autoradio est alimenté par un retour de l'ampli et non en direct.
- Alias : Becaze
Re: auto radio
Cedric
si un fusible ( qui avait grillé d ailleurs ) mais fusible qui vient avec l auto radio , rien coté "porsche"
(j espère etre clair ..)..
Hajumar
merci du tuyau .
selon moi le branchement , pas d origine , est en parallèle de l auto radio mais ca vaut le coup de valider -:)
Une idée de comment shunter l ampli Blaupunkt BOA 80 et m assurer que c est lui le fautif ?
a ce jour il est alimenté par deux fils ( marron et rouge ) depuis l auto radio..
Hajumar
merci du tuyau .
- Commission Médias
Re: auto radio
Avant de shunter l'ampli, mesure si tu as une tension sur le fil rouge
