ballast avant gauche
Posté : sam. 29 juin 2019 19:17
par pschmartz
le couvercle plastique de la bobine d allumage a fondu
le courant de passe plus au niveau des ballasts et le courant ne passe plus
il n'y a plus de 12 v à la bobine
si on met en direct sans passer par les ballasts , il y a de l'allumage mais j'ai peur de mettre le feu !
pb de ballast ??? quelle résistance faut il , Rose passion donne du 0.4 ohm ou 0.6 ?
amis le ballast n'est pas sur le dessin en ligne
qui a deja eu le probléme???
merci
Re: ballast avant gauche
Posté : sam. 29 juin 2019 20:14
par AL2004
Normalement 1 ohm 25w par bobine devrait faire l'affaire
Posté : dim. 30 juin 2019 04:33
par allan29
Posté : dim. 30 juin 2019 14:18
par pschmartz
merci pour ces précieux renseignements
bonne journée
