Remplacement du radiateur !
Topic author - Messages : 198
- Alias : jmf18
- Auto : 928 GTS 93 BM
Re: Remplacement du radiateur !
Si c'est pas le radiateur, c'est le "mauvais" fonctionnement du ventilateur qui doit être responsable du problème. Je peux peut-être commencer par le remplacer et voir ...
http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/ ... Tip801.htm
Modifié en dernier par jmf18 le jeu. 27 juin 2019 21:10, modifié 1 fois.
- Alias : Fluitex
- Auto : 928 S4 1990
J'avais le cas , il y avait les 2 problèmes précités : vert de gris et ventilateur difficile en rotation par roulement grippe
J'ai démonté le porte fusible , ponce, resserre les contacts du support, remonte et change le ventilateur par un d'occasion
- Auto : 928 S4 de 1989
- Vice Président
- Alias : Hubert H.
- Auto : S2 -1985 BM
S4-1991 BA
GTS-1995 BA resto en cours
- Status : En ligne
1600 balles ! ils ne se mouchent pas dans la colle.BUBU4680 a écrit : ↑jeu. 27 juin 2019 07:33J'ai changé le mien en début d'année et malgré tout je suis resté chez Porsche car avec la remise j'étais moins cher que RP (1600€ quand même ! Ca pique un peu)
Je n'ai pas voulu tomber dans la chasse au moins cher comme certains car vu l'utilisation de nos bolides et la durée de vie d'un radiateur, je ne le changerais surement jamais ! Donc autant mettre de l'origine (même si on sait bien que ce n'est pas Porsche qui fabrique, mais on peut compter sur leur service qualité !)
avant de connaitre Radtech, j'ai acheté un "d'origine Behr" il y a 3 ans chez Buser 900 €
Radtech avec au moins 20% de capacité de refroidissement supplémentaire (plus épais) et une superbe finition 100% alu, env. 600 balles ya 2 ans...
- Auto : 928 S 83 BA
Je viens de faire restaurer le mien (changement complet du circuit) chez Oise Radiateur, un spécialiste à Beauvais: 516€ TTC
Il connait bien son job: Quand j'ai posé le radiateur sur le comptoir, il m'a dit "Porsche 928!"
Le coin cramé en bas à droite date de l'incendie de ma S4
- Co-Délégué région Sud-Ouest
- Alias : Christophe B.
104 S '81
VW PASSAT V6 TDI 4 Motion '02
VW CROSS POLO TDI '06
VW GOLF Cab' SPORTLINE '93
2 CV6 '81
Ils sont forts ces picards !!
A ce tarif la, j’aurais pu en mettre 3 !!
928 S4 Bte méca 1987
928 S4 bte auto 1989
Et encore, nous ici dans le nord on n'a même pas besoin de radiateur pour refroidir le moulin. La température de l'air suffit amplement.
jmf18 a écrit : ↑jeu. 27 juin 2019 19:31Si c'est pas le radiateur, c'est le "mauvais" fonctionnement du ventilateur qui doit être responsable du problème. Je peux peut-être commencer par le remplacer et voir ...
Mesure la consommation (ampérage) sur ton fusible.
S'il grille connectique "sale" ou (et) ventilateurs ayant trop de résistance mécanique.
- Alias : jmf18
"Si c'est pas le radiateur, c'est le "mauvais" fonctionnement du ventilateur qui doit être responsable du problème."
Du coup j'ai remplacé les deux chez Porsche Réunion.:-)
- Alias : AL2004
Il me semble que dans ton cas tu as deux problèmes à ton fusible
1) ton fusible fond = trop de courant dans le circuit voir si le moteur prend tant que çà ???
2) le support fond = faux contact aux cosses du fusible la puissance de chauffe est = R de contact x I² du ventilo.
donc 30² = 900 si même tu as une résistance de contact de 0,1 ohm tu te retrouves avec 100 watts qui chauffent ton support en plastique.
Maintenant pour le remplacement du radiateur regarde ici viewtopic.php?f=37&t=26939&hilit=radiateur
330€ pour le radiateur et 10 heures de boulot d'un bricoleur = 5 d'un pro je dirais 600 à 700€ ttc
