    AG du 8 au 12 mai 2024
Probleme allumage 928
Zigzag
Alias : Alex
Auto : 928 de 79 d'un amis
Message par Zigzag » mer. 22 mai 2019 23:13
Je tente de redemarrer une 928 de 79
Je me concentre déjà sur l'allumage qui ne fonctionne pas
J'ai tester la bobine, les resistances ,les fils, les alims du boitier
Esque quelqu'un connait les valeurs des resistances ?
J'arrive a avoir une étincelle en direct sur une batterie
Quel signal doit ont avoir sur les deux fils de l'allumeur ?
ben69
Porsche 944S de 1988 BM
Porsche 928 S4 de 1986 BA
MGF de 1999
Porsche 928S4 de 1989 BM
Re: Probleme allumage 928
Message par ben69 » ven. 24 mai 2019 06:42
Si tu n'a pas d'allumage ni à droite ni à gauche commence à contrôler ton capteur PMH et sonde température moteur si se n'est pas déjà fait !!
Zigzag
Alias : Alex
Message par Zigzag » sam. 26 oct. 2019 10:33
Bon il est temp que je mis remette
Je vais déjà partir sur cette info régime moteur
Il a pas un site par hasard ou on peut avoir Une revue technique ?
Il est côté boite sur ce modèle le capteur pmh ?
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Message par fluitex » sam. 26 oct. 2019 10:44
Salut, tu es sur le bon site pour la revue technique :lol:
Il est au dessus de la cloche d'embrayage sous le débitmètre d'air
allan29
Message par allan29 » sam. 26 oct. 2019 11:12
Sur une 79 il n'y a qu'une bobine et pas de capteur PMH sur le volant moteur .
Le "signal PMH" vient du fil vert de l'allumeur très souvent hs avec le temps .
En t'inscrivant au club , tu bénéficierais de tout le support technique ainsi que du manuel d'atelier traduit en Français .
Sans V8 ,point de salut!
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Message par fluitex » sam. 26 oct. 2019 11:32
Ok je n'avais pas vu l'année :oops:
Message par cedric.c » sam. 26 oct. 2019 13:09
Si c'est identique aux S, c'est un fil type coaxial qui durcit dans le temps. J'avais eu un prb avec ce cable et j'avais galéré a le réparer.
928 S4 Bte méca 1987
928 S4 bte auto 1989
944 2.5 série 2 1986
Message par Laurent928 » sam. 26 oct. 2019 13:49
Il a pas un site par hasard ou on peut avoir Une revue technique?
Sur ce site tu as toutes les ressources necessaires, et bien au au delà je serai tenté de dire ;)
Tuto, docs techniques utilisés par les techniciens de la marque. Egalement toute l'expérience et les connaissances des membres dont certains sont qualifiés au point d'être en capacité de te conseiller de manière fiable.
Tu pourras trouver tout ça dans la partie membre.
A bientôt :)
Zigzag
Alias : Alex
Message par Zigzag » mar. 3 déc. 2019 20:31
Et bein je pouvais toujours le chercher se capteur 😂😂
Merci pour vos réponse
Désolé pour mon temps de réponse mais je vien seulement de voir que vous m'aviez répondu
Zigzag
Alias : Alex
Message par Zigzag » mar. 3 déc. 2019 20:38
Le fil est effectivement en très mauvais état
Il s'agit d'un fil deux en un comme un cable d'antenne tv
L'ancien mécano la tout simplement coupé
Je l'ai réparé provisoirement en mettant simplement deux fils à la place
Pensez vous que ce soit à cause de cela que ca fonctionne pas ?
