Page 1 sur 2
Problème relais Phare S4
Posté : mar. 5 févr. 2019 19:08
par Sly72
Juste pour donner quelques News d’abord, j’ai réglé mon problème moteur avec trous d’accélération en changeant débimètre (reconditionné par JDS et Lionel le correspondant france)
J’ai soucis avec allumage des phares et donc boîtier relais ci dessous en photo
car avec ancien relai 928.618.107.01 je peux actionner bascule/ouverture et fermeture des phares mais rien ne s’allume et avec montage du boîtier neuf 928.618.107.04 (qui normalement est l’évolution du .01) les phares basculent, s’ouvrent et s’allument cette fois avec commande croisement/plein phare ok mais ensuite plus possible de rentrer et éteindre les phares !!!!
Il semble que schéma électrique est différent entre les 2 boîtiers ?
Merci pour vos avis éclairés (c’est le cas de le dire)
Re: Problème relais Phare S4
Posté : mar. 5 févr. 2019 20:10
par mcs51
Une Porsche 928 ce n’est pas un logiciel
Un relais .04 ultérieur à un .01 n’est pas pour autant mieux
S’il y avait un .01 dans ta voiture il te faut un .01 et rien d’autre!
Posté : mar. 5 févr. 2019 22:28
par Laurent928
mcs51 a écrit : ↑mar. 5 févr. 2019 20:10
pour la petite histoire celui qu'il y avait dans ma s4 n'était pas celui de la bonne réf., ça fonctionnait sauf la levée des globes quand je restais en feux de position, il n'était pas possible nonplus de laisser les globes sortis avec le contact éteint. Pour dire qu'effectivement la réf du PET est celle qu'il faut prendre, pas une autre
Posté : mer. 6 févr. 2019 06:47
par ben69
Si ton relais est bien celui du remplacement du 928......01 cela devrait fonctionner vérifie que les fils derrière la broche ne sont pas sortis cela peut arriver et mets du nettoyant contact sait ont jamais.
Concernant les références seul Porsche pourrait te dire si ton relais 928....01 est encore dispo mais si j'ai bien compris c'est le 928...04 qui le remplace après il faut en être sûr sinon ton relais a peut être un défaut.
Posté : mer. 6 févr. 2019 07:06
par mcs51
Non non non
@ben69
Le 04 ne remplace pas le 01, c’est un autre relais pour un autre panneau électrique !!
Regarde le schéma sur le boitier, il est différent !!
Il y a en partie membre un document qui reprend les différents relais d’éclairage avec leur différence.
Dommage que Sly72 ne soit pas membre
Posté : mer. 6 févr. 2019 07:40
par heuschling
il y a bien quand tu cherches en 01 pour s4 et suivant année un 04 , j ai pour info un 04 a vendre erreur lors achat .
Posté : jeu. 7 févr. 2019 12:51
par pat001
heuschling a écrit : ↑mer. 6 févr. 2019 07:40
ON en a déja parlé il y à quelques années, le .01 n'est plus dispo et on nous propose en "échange" le .04 main n'est pas compatible!!!
un bon électricien - électronicien peut sans soucis le reconditionner
Posté : ven. 8 févr. 2019 09:10
par Sly72
Merci pour toutes ces réponses
Je vais donc essayer de faire réparé le relai d’origine
Posté : ven. 8 févr. 2019 09:24
par Sly72
Pour mcs51, ça y est je suis membre du club et je viens de payer mon adhésion sur le site
Merci pour votre accueil
Posté : ven. 8 févr. 2019 17:25
par Sly72
Eurêka le digne remplaçant du relais 928.618.107.01 est le 928.618.107.63 qui se fabrique toujours chez Porsche au tarif de 145€TTC
