Problème relais Phare S4
Sly72
Auto : porsche 911 T 2,4L de 1972
porsche 928 S4 de 1988
Message par Sly72 » mar. 5 févr. 2019 19:08
Juste pour donner quelques News d’abord, j’ai réglé mon problème moteur avec trous d’accélération en changeant débimètre (reconditionné par JDS et Lionel le correspondant france)
J’ai soucis avec allumage des phares et donc boîtier relais ci dessous en photo
car avec ancien relai 928.618.107.01 je peux actionner bascule/ouverture et fermeture des phares mais rien ne s’allume et avec montage du boîtier neuf 928.618.107.04 (qui normalement est l’évolution du .01) les phares basculent, s’ouvrent et s’allument cette fois avec commande croisement/plein phare ok mais ensuite plus possible de rentrer et éteindre les phares !!!!
Il semble que schéma électrique est différent entre les 2 boîtiers ?
Merci pour vos avis éclairés (c’est le cas de le dire)
Re: Problème relais Phare S4
Message par mcs51 » mar. 5 févr. 2019 20:10
Une Porsche 928 ce n’est pas un logiciel
Un relais .04 ultérieur à un .01 n’est pas pour autant mieux
S’il y avait un .01 dans ta voiture il te faut un .01 et rien d’autre! :bravo: !
Message par Laurent928 » mar. 5 févr. 2019 22:28
:+1_2: pour la petite histoire celui qu'il y avait dans ma s4 n'était pas celui de la bonne réf., ça fonctionnait sauf la levée des globes quand je restais en feux de position, il n'était pas possible nonplus de laisser les globes sortis avec le contact éteint. Pour dire qu'effectivement la réf du PET est celle qu'il faut prendre, pas une autre ;)
ben69
Porsche 944S de 1988 BM
Porsche 928 S4 de 1986 BA
MGF de 1999
Porsche 928S4 de 1989 BM
Message par ben69 » mer. 6 févr. 2019 06:47
Si ton relais est bien celui du remplacement du 928......01 cela devrait fonctionner vérifie que les fils derrière la broche ne sont pas sortis cela peut arriver et mets du nettoyant contact sait ont jamais.
Concernant les références seul Porsche pourrait te dire si ton relais 928....01 est encore dispo mais si j'ai bien compris c'est le 928...04 qui le remplace après il faut en être sûr sinon ton relais a peut être un défaut.
Message par mcs51 » mer. 6 févr. 2019 07:06
Non non non @ben69
Le 04 ne remplace pas le 01, c’est un autre relais pour un autre panneau électrique !!
Regarde le schéma sur le boitier, il est différent !!
Il y a en partie membre un document qui reprend les différents relais d’éclairage avec leur différence.
Dommage que Sly72 ne soit pas membre :cry:
Message par heuschling » mer. 6 févr. 2019 07:40
il y a bien quand tu cherches en 01 pour s4 et suivant année un 04 , j ai pour info un 04 a vendre erreur lors achat .
pat001
Auto : 928 S2 '84,
Moto Yamaha TTR250
Message par pat001 » jeu. 7 févr. 2019 12:51
ON en a déja parlé il y à quelques années, le .01 n'est plus dispo et on nous propose en "échange" le .04 main n'est pas compatible!!!
un bon électricien - électronicien peut sans soucis le reconditionner
Sly72
Message par Sly72 » ven. 8 févr. 2019 09:10
Merci pour toutes ces réponses
Je vais donc essayer de faire réparé le relai d’origine
Sly72
Message par Sly72 » ven. 8 févr. 2019 09:24
Pour mcs51, ça y est je suis membre du club et je viens de payer mon adhésion sur le site
Merci pour votre accueil
Sly72
Message par Sly72 » ven. 8 févr. 2019 17:25
Eurêka le digne remplaçant du relais 928.618.107.01 est le 928.618.107.63 qui se fabrique toujours chez Porsche au tarif de 145€TTC
