Page 1 sur 2
Dimensions 928
Posté : jeu. 25 oct. 2018 23:06
par Toni78
Salut les coupains,
Quelqu'un aurait-il ici un plan coté de la 928?
Il me faudrait sa largeur au niveau des trains pour m'assurer qu'une 928 pourrait bien être chargée sur le plateau que possede un ami... :vroum:
:merci:
Re: Dimensions 928
Posté : jeu. 25 oct. 2018 23:22
par 928cs
Pour une S4, 1836mm hors rétroviseurs.
Cela doit être environ la même chose pour les autres, hors GTS.
La GTS fait 6 cm de plus, de mémoire.
Re: Dimensions 928
Posté : ven. 26 oct. 2018 06:45
par Toni78
On parle bien de la largeur au niveau des pneus??
:merci:
Re: Dimensions 928
Posté : ven. 26 oct. 2018 07:08
par normanbates
D'un flan de pneu à l'autre:
Largeur: 1836 mm
Longueur: 4520 mn
Hauteur: 1282 mn
Poids: 1580 kg (avec fluides, sans carburant)
Pour une GTS:
Largeur: 1896 mn
Re: Dimensions 928
Posté : ven. 26 oct. 2018 08:27
par alex.b
rien ne vaut un beau dessin ;)
Re: Dimensions 928
Posté : ven. 26 oct. 2018 11:32
par chax
Ça se précise alors ?
Re: Dimensions 928
Posté : ven. 26 oct. 2018 13:27
par Toni78
Ça suit son cours... ;)
Re: Dimensions 928
Posté : ven. 26 oct. 2018 13:31
par Toni78
Sur ta doc, ils parlent de voies avant et arrière sur jantes... Ce n'est pas cette mesure qui définit la largeur de la 928 au niveau des roues? :sceptic:
Merci pour vos réponses les coupains! :merci:
Re: Dimensions 928
Posté : ven. 26 oct. 2018 16:33
par cedric.c
Tout depend de l'ET de la jante et de la largeur du pneu pour avoir une valeur plus precise
...et ajouter la largeur supplementaire due a l'ecrasement du pneu au sol... pas simple ! :gne:
Re: Dimensions 928
Posté : ven. 26 oct. 2018 16:47
par 928cs
Sachant que les roues ne dépassent pas normalement, la largeur que j'ai indiquée donne une bonne idée.
Si le plateau fait moins de 1836mm de largeur utilisable, cela va être chaud ;)
