ACOUPS BVA ENTRE 2 ET 3
Posté : ven. 5 oct. 2018 11:07
par parme91
j'ai un acoups assez sec sur ma S4 lorsque je roule au doucement au niveau de la passage de la 2 et de la 3. Ce phenomene ne se produit pas lorsque je suis pleine charge. Qu en pensez vous ? On me dit que c'est frequent sur la 28.
Re: ACOUPS BVA ENTRE 2 ET 3
Posté : ven. 5 oct. 2018 18:57
par filou
oui c'est un manque de pression hydraulique .
fait une vidange + crépine de boite , un bon réglage et ça devrai rentrer dans l' ordre .
vidange tout les 60 000 km ou 5 ans pour ce type de boite auto
Posté : sam. 6 oct. 2018 07:52
par Fred PAU
filou a écrit : ↑ven. 5 oct. 2018 18:57
La boite auto demande un soins attentif pour son bon fonctionnement, après c'est increvable.
Posté : sam. 6 oct. 2018 09:43
par Laurent928
J'avais ce problème avec la mienne. Ca venait du tuyau de dépression de couleur verte (lequel est relié de sous le plénum à la boite elle même), qui était déconnecté du débitmètre. Une fois rebranché plus d'à-coups.
C'est le coup classique. Il se peut aussi que ce tuyau soit rompu entre la BV et le débitmètre. A vérifier avant toute autre opération.
Posté : sam. 6 oct. 2018 12:20
par parme91
Merci, en fait, elle sort du garage, on lui a changé le transaxle et changement de joint spi de convertisseur, et donc vidange de boîte. La crépine est neuve car le carter de boîte avait été changé par l'ancien proprio. Mais depuis que je l'ai récupéré, elle donne un à-coup et j'ai un bruit de ferraille au niveau du convertisseur,au début je pensais que c'est la ligne d'échappement. Le garage l'a reprend lundi.
Posté : ven. 12 oct. 2018 07:28
par fabien92
Quelle est la référence de la crépine pour les GTS ?
Merci merci !!
