Connexion injecteurs
Posté : dim. 16 sept. 2018 07:28
par ben69
Bonjour à tous.
J'ai démonter hier mes injecteurs afin de les faire nettoyer mais une question m'interpelle.
Sur la broche de connexion électrique l'épingle qui permet le verrouillage sur l'injecteur est plus ou moins coller par le milieu et au démontage ce point de colle saute.
Ma question est au remontage par quoi remplacer ce point de colle ?
Il y a une colle spéciale à prendre chez Porsche ou bien a simple point de super glue fera l'affaire ?
De plus la rampe d'injecteur est protéger par un isolant qui est parti en miette a peine toucher faut il le remplacer ?
Re: Connexion injecteurs
Posté : dim. 23 sept. 2018 07:36
par ben69
Apparemment personne n'a eu le problème ou bien je suis le seul a avoir les épingles qui ont été collé je vais essayé avec de la super glue en espérant qu'elle tienne la chaleur.
Posté : dim. 23 sept. 2018 08:16
par Didbva
Tu n'aurais pas une photo ? ce serait plus parlant
En tout cas il n'y a pas de colle aux connecteurs d'injecteurs ou alors dans un précédent démontage les fiches ont été abîmées.
La fiche tient avec l'agrafe métallique et rien d'autre.
Posté : dim. 23 sept. 2018 12:08
par jean-louis
- connnect.PNG (55.46 Kio) Vu 2311 fois
bonjour
si tu as ce genre de connecteur il n'y a pas de colle l’agrafe métallique est suffisante
maintenant avec le temps la température du V8 ,elle peut "se coller" ou s'encrasser donc plus de difficulté à extraire
cordialement jean-louis
Posté : jeu. 27 sept. 2018 06:35
par ben69
Ok merci pour vos réponses du coup j'ai remis un point de super glu au cas ou comme c'était monté avant démontage.
Mais c'est vrai que avec un simple point de colle au milieu pour redémonter ce n'est pas de la tarte
Merci et bonne journée Bruno
Posté : ven. 28 sept. 2018 19:33
par cedric.c
Au prochaine demontage, remplaces tes connecteurs par les memes en nouveau modele : l'agraphe "depasse" et on appuie dessus pour retirer tres facilement la fiche.
Posté : sam. 29 sept. 2018 06:06
par ben69
Merci pour l'info j’espère ne pas a avoir les redemonter mais au cas ou ont trouve ça à quel endroit chez Porsche?
Posté : sam. 29 sept. 2018 10:35
par cedric.c
Chez Porsche surement mais surement sur ebay, aliexpress, magasin d'electronique... ce connecteur est plutot standard !
