variateur éclairage tableau de bord
BECAZE
Alias : Becaze
Triumph Bonneville 1969
Message par BECAZE » lun. 3 sept. 2018 08:45
bonjour
plus d'éclairage de mon tableau de bord ( pour rouler la nuit , les autres ampoules des témoins fonctionnent bien , donc juste le mode nuit / phare qui ne fonctionne pas )
Fusibles sont ok je soupçonne avec une haute probabilité le variateur d 'éclairage d être responsable .
j ai démonté le cache sous le tableau de bord et pulvérisé de la bombe contact sur ce dernier .
pas d'améliorations ... toujours un bruit de crécelle en le tournant .... ss doute lui donc .. mais
comment le démonter est la question ???
merci
benoit
AL2004
Alias : AL2004
Re: variateur éclairage tableau de bord
Message par AL2004 » lun. 3 sept. 2018 10:08
Bonjour Benoit,
avant de démonter la résistance (variateur porsche 1980 = résistance) vérifies si tu as le 12V en entrée par rapport à la masse.
Dans mon cas c'était le fil d'arrivée qui avait fondu depuis le fusible.
Cela ne te coute rien
Pour ma part j'ai ponté la résistance et je suis passé aux led ( T10 3* 2W) plus aucun problème.
BECAZE
Alias : Becaze
Message par BECAZE » lun. 3 sept. 2018 12:15
merci
je vais tester cette alimentation , mais a la fin le variateur avait du mal a faire son travail .. donc je maintiens mes soupçons ...
pour mettre des led , cela signifie démontage tableau de bord .... pas glop , pas sur d etre prêt pour cette opération apr moi meme
tu vais trouvé un tuto ?
merci
BECAZE
Alias : Becaze
Message par BECAZE » jeu. 6 sept. 2018 18:11
bjr
une idée pour démonter cette résistance variable ?
pas grand chose , je sais mais j aime bien l idée d une voiture complétement en l'état, mm si ce n est in fine qu détail
genre perfectionniste .. Not perfect -:)
merci de vos réponses
b
