Page 1 sur 2
Serrure conducteur qui se referme toute seule !
Posté : mer. 29 août 2018 20:25
par Nicorider
Suite au passage en peinture de la belle, j'avais démonté les blocs serrures droite et gauche.
Seulement voilà j'ai tout remonté, et maintenant lorsque j'ouvre côté conducteur, le loquet monte avec le bruit classique du moteur,puis redescend donc la porte ne s'ouvre plus !
Et pendant ce temps la porte passager ne s'ouvre pas ,aucun bruit.
Après une journée dessus j'ai finalement décidé de changer le bloc serrure passager car le moteur semblait brûlant (comme si court circuit ).
Donc la tout refonctionne normalement avec le bloc serrure passager qui "pend" de la porte, et lorsque je le visse sur la porte et que je remonte tout : Rebelote !
Avez vous déjà eu ce problème ??
Il n y a pas l'air d'avoir de réglages ...
Re: Serrure conducteur qui se referme toute seule !
Posté : mer. 29 août 2018 23:11
par Pat
Bonsoir
N'y a-t-il pas une vis BTR dans la tranche de la porte ?
Elle sert de réglage. Il ne faut pas trop la serrer.
Posté : jeu. 30 août 2018 07:54
par joel31
bonjour,
j'ai un problème similaire et je n'ai pas trouvé la solution...je cherche je cherche
amitié
joel31
Posté : jeu. 30 août 2018 09:28
par chax
J'avais le même problème. C'était une piste électrique sur le moteur qui était défectueuse.
Posté : jeu. 30 août 2018 13:38
par Nicorider
Ok alors ce serait le moteur côté conducteur ou côté passager ?
Côté passager j'en ai essayé 3 et ca fonctionne plus dès que je la fixe a la porte...
Si je laisse brancher le moteur passager, le moteur conducteur se verrouille, et si la porte est ouverte il toute en boucle pour essayer de se fermer... !
Posté : jeu. 30 août 2018 14:04
par chax
Difficile à dire... Moi ça venait du moteur côté conducteur
Posté : jeu. 30 août 2018 14:35
par hajumar928
Un par un
Débranche le coté passager et teste le conducteur puis inversement.
Débranche le conducteur et n'essaye qu'avec le passager.
La tige du moteur "doit être libre" pas en pression.
viewtopic.php?f=42&t=20998&p=273933#p273933
Posté : jeu. 30 août 2018 18:06
par Nicorider
Puneze j'ai trouvé !!!
Sur les deux vis BTR qui tiennent la platine du moteur, il y a normalement des rondelles .
Ben moi j'en avais pas ^^
Du coup la vis un poil trop longue bloquait la tige et la rotule du moteur... ! Assez loufoque .
Bon par contre le sujet n'est pas clos car maintenant si j'ouvre la voiture côté conducteur (la centralisation fonctionne youpi) mais quand je tourne la clef du neiman l'alarme sonne !
En revanche si j'ouvre la voiture côté passager , l'alarme ne sonne pas quand je met le contact ^^
C'est n'importe quoi lol
Posté : jeu. 30 août 2018 18:07
par Nicorider
Et merci Hajumar928 car grâce à toi j'ai regardé si la tige était libre et en fait elle etait bloquée.. !
Posté : ven. 31 août 2018 07:55
par hajumar928
Nicorider a écrit : ↑jeu. 30 août 2018 18:07
Content de t'avoir aidé, les pannes ce sont souvent de petits gags.
Alarme supprime là, un jour tu ne démarreras plus du tout.
