Enclenchement des ventilateurs du radiateur
Posté : ven. 6 avr. 2018 11:13
par Eric01
les ventilateurs s’enclenchent même à froid des le contact est mis, est ce normal ?
et ceux tournent très longtemps une fois le moteur coupé, même pas trés chaud, avez vous une piste (capteur temp, relais) ?
Eric
Re: Enclenchement des ventilateurs du radiateur
Posté : ven. 6 avr. 2018 12:29
par sv13
Capteur de température sur le plénum à tester en premier.
Après, il y a tellement d'interactions qu'il faut voir aussi le circuit clim, et l'étage de commande des ventilateurs.
Posté : ven. 6 avr. 2018 13:39
par Laurent928
Si la climatisation est en route à la mise en route les ventilos tournent obligatoirement, si ce n'est pas le cas le soucis est ailleurs ;)
Vu que tu as ton S4 depuis peu, me concernant au début que j'avais la mienne je me suis fait la même réflexion que toi. Avant de découvrir par la suite que ma clim restant activée quand je coupais le contact, le contact rétabli les ventilos tournaient également.
Posté : ven. 6 avr. 2018 14:05
par sv13
Et il y a aussi l’interrupteur du capot qui fait parfois des siennes. A débrancher pour voir si tout ne revient pas dans l'ordre.
Posté : ven. 6 avr. 2018 21:42
par Eric01
Merci, capot ouvert les ventilots s’arrêtent, sans le capteur de capot ils fonctionnent, je vais commencer par le capteur de température.
