Tenue de route 928 S2
Topic author - Messages : 5
Le sujet a déjà été abordé plusieurs fois sur le site, mais je voudrais avoir vos sentiments avant d'engager plus de des frais.
Ma 928 est une S2 de 1986, j'ai un problème de tenue de route, malgré le changement des pneus, des amortisseurs et le réglage complet de la géométrie. Cela se produit lors du changement d'appuis , dépassements, virages en S, évitements. Plusieurs m'ont conseillé de changer les rotules et d'autres les bagues de la crémaillère de direction. Merci de me faire part de votre expérience sur le sujet afin de ne pas engager trop de frais.
Bonne route à tous et bon week-end
Re: Tenue de route 928 S2
Quel est ton problème de tenue de route : la direction est floue ? le c.l veut passer devant ? elle sous-vire, sur-vire ?
le problème se situe à l'avant, j'ai l'impression de zigzaguer, je suis obligé de compenser avec la direction dès que je ne suis plus en ligne droite et sur le mouillé cela s'amplifie par 10.
Cordialement
Cordialement
Si tu zigzagues, effectivement, il faut commencer par voir le jeu dans les rotules et la direction. 1mm de jeu en bas se traduit par un demi tour de volant en haut.
- Alias : Lio
Les jantes sont-elles les bonnes, les dimensions des pneus sont-elles celles préconisées par le constructeur ?
Je ne connais les préconisations constructeur, mais les jantes sont des flatdish en 16
225 x 50 à l'avant et 245 x 45 à l'arrière
Cordialement
Cordialement
- Alias : Michel Montana
Defois, il me semble, cela peut venir d'un jeu au niveau des roulements non?
La dimension semble bonne en tout cas
- Alias : CS
- Auto : 928 s4 auto
ds 19 1965
jaguar xjr supercharged 1998
jaguard xj6 s1 4.2l auto 1970
jaguar xj6 s1 2.8l meca 1970
sm carbu 1971
le poid sur chaques roues à t'il été controlé ?
