Page 1 sur 2
Au secours
Posté : ven. 12 janv. 2018 23:22
par AL2004
Je deviens fou
Ces fusbles devraient se trouver derrrière le tableau de distribution, chez moi rien, les trois fils R/B montent dans le coin gauche derrière le tableau à fusibles, dans une gaine de chatertone.
Les trois fils rouge/bleu partent bien de la borne A25, le premier porte de droite ok, deuxième verrouillage centrale ok, le troisième porte de gauche pas de tension au système de fermeture de la porte.
Juste avant la porte il y a le connecteur T3 où arrive un fil rouge/blanc (trouvé suivant plan porsche 88) sans tension, si nous avons un départ rouge/bleu et une arrivée Rouge/blanc c'est qu'il doit y avoir un élément entre (fusible) mais
où
Un grand merci à MCS51 qui m'a déjà bien soutenu dans mes recherches
PS il s'agit d'une 928 S4 de 88 Boite AUTO
Re: Au secours
Posté : ven. 19 janv. 2018 12:37
par AL2004
80 Visites et pas une seule réponse, il doivent être bien cachés ces deux fusibles.
Re: Au secours
Posté : ven. 19 janv. 2018 12:43
par zebulon074
tu devrais mettre ce post dans la bonne rubrique a savoir "forum technique : electricité " ..
je ne doute pas que des membres péchus en la matière te répondront
Re: Au secours
Posté : ven. 19 janv. 2018 13:18
par Abeille928
zebulon074 a écrit : ↑ven. 19 janv. 2018 12:43
J'ajoute que lorsque tu recherches une rubrique ou poster, je te conseille d'aller sur la page d'index du forum, chacune des rubriques y est listée, avec son emplacement: (le coin des pistards, forum des membres, forum des conjoints,forum public, )
Chaque rubrique a un petit descriptif de son utilité
Bonne visite de la page d'index que tu trouves juste à coté du lien vers le site du club (CMS) qui est à gauche au dessus du bandeau bleu pale de la page d'accueil du forum, voici le lien:
index.php
Re: Au secours
Posté : ven. 19 janv. 2018 14:32
par deltaoscar
Je ne pense pas que déplacer le post dans la bonne section aura plus de réponses. Si les gens font comme beaucoup : voir les nouveaux messages, on se fiche de savoir dans quelle section est le message.
Je pense tout simplement que la question est bonne et qu'on attend tous un peu la réponse
Re: Au secours
Posté : ven. 19 janv. 2018 15:51
par zebulon074
ce n'est pas la question Cyril, dans ce cas, on a cas mettre les annonces de pièces dans le bar du coin, les blagues dans le forum technique , les sorties dans la brocante et ça va vite devenir l'anarchie non ??
moi je dis ça...............
Re: Au secours
Posté : ven. 19 janv. 2018 15:58
par deltaoscar
zebulon074 a écrit : ↑ven. 19 janv. 2018 15:51
Bien sûr Thierry, mais pour ce cas là, je ne pense pas que ce soit à cause de ça qu'il n'y ait pas plus de réponse que ça.
Re: Au secours
Posté : ven. 19 janv. 2018 15:59
par zebulon074
c'est sur
Re: Au secours
Posté : ven. 19 janv. 2018 18:12
par mcs51
Double poste?
CLiC
Pourquoi ne pas fermer celui-ci et faire mettre l’autre dans la bonne section ?
Comme cela tout sera à sa place
Tu as reçu la centrale entre temps ?
Re: Au secours
Posté : sam. 20 janv. 2018 22:55
par AL2004
Noon je ne l'ai pas encore reçue
