problème compteur
Posté : sam. 9 déc. 2017 12:21
par ben69
Bonjour a tous.
Je viens de remplacer le pignon de compteur sur ma S4 et à présent j'ai l'aiguille de vitesse qui ne décolle qu'à partir de 40 Km/h (controlé avec GPS) et la vitesse est également fausse, écart de 40 km/h environ.
J'ai démonté pour voir si j'avais abîme quelque chose mais à l’œil nu je ne vois rien quelqu'un a il déja rencontré ce problème?
Re: problème compteur
Posté : sam. 9 déc. 2017 15:35
par fluitex
Salut, question bête y a t il plusieurs modèles de pignons avec un nombre de dents différents ?
Sinon quelque chose peut il freiner la vitesse d'entraînement de l'aiguille ?
Posté : sam. 9 déc. 2017 17:02
par ben69
Oui il y a plusieurs modèle de pignons mais le mécanisme du compteur kilométrique est complètement différent de celui de l’aiguille kilométrique d'ailleurs les kilomètres fonctionnent très bien à présent.
Posté : dim. 10 déc. 2017 09:54
par hajumar928
Tu n'as pas remis l'aiguille à la bonne position ?
Faussé le rappel de l'aiguille (ressort) ?
Posté : dim. 10 déc. 2017 15:49
par ben69
j'y est pensé du coup j'est démonté mon compteur et j'ai placé l'aiguille sur 20 km/h et bizarrement j'ai toujours le même écart et de plus hier soir à la fin de mon essai l'aiguille est retombée à zéro et puis plus rien alors j'ai regardé ma connexion 4 broches dans le coffre celle qui va à la boite de vitesse et j'ai trouvé un fil coupé au niveau du conecteur je pensai donc avoir trouvé mon problème mais àprès réparation l'aiguille fonctionne à nouveau mais elle est toujours décalée.
Donc je cale un peu et je ne sais plus ou cherché si quelqu’un a une idée je suis preneur.
Bruno
