problème de ralenti
fab928gt19
Alias : fab928gt19
problème de ralenti
Message par fab928gt19 » dim. 26 nov. 2017 16:07
Bonjour à tous voilà j'arrive peu à peu au bout de ma révision mais malheureusement ma mémère fait encore des siennes :(
La première remise en route impeccable elle tiens bien le ralenti :best: puis le week end d'aprés elle a plus de mal à tenir le ralenti , petit essais routier mais dès que je m’arrête à un stop ou autre elle cale :( là je sèche un peu :what: , en conduite route elle marche bien mais c'est au ralenti .
B928
Auto : 928 S4 BVA 89
Re: problème de ralenti
Message par B928 » dim. 26 nov. 2017 17:01
Débitmètre ?
j'avais pareil , changé débitmètre -> nickel
fab928gt19
Alias : fab928gt19
Message par fab928gt19 » dim. 26 nov. 2017 18:47
Le débitmètre a été reconditionné en 2014 .
fab928gt19
Alias : fab928gt19
Message par fab928gt19 » lun. 27 nov. 2017 15:17
je ne sais plus vraiment ou chercher car voici les différentes étapes effectuées :
- débimètre reconditionné
- boitier lh reconditionné également
- changement de toutes les durites d'essence
- changement de tous les régulateurs et amortisseurs de pression d'essence
- nettoyage aux ulrtason des 8 injecteurs
- changement des tous les joints et tamis de ces même injecteurs
- changement des joints du plénum
- montage de 8 bougies neuves
- faisceau de bougie neuf
- tètes d'allumeur neuves avec doigts d'allumeur
- nettoyage des points de masse
- réglage fin des AAC
Une simple question , ne faudrait-il pas réinitialiser tout ça avec le KTS ? :merci:
sv13
Commission Piste
Alias : Stéphane
Auto : 928S4 89
CAYMAN S 981
504 COUPE 82
505 DANGEL 86
2CV CHARLESTON 82
YAMAHA AT2 73
Message par sv13 » lun. 27 nov. 2017 21:49
Tu as contrôlé le régulateur de ralenti ?
Une manipulation toute simple, après avoir démonté le débitmètre, tu envoie une bonne giclée de WD 40 dans la durite d'air qui part alimenter le régulateur. Il est peut être tout simplement bloqué.
1ère, 2de à fond.
Fred PAU
Co-Délégué région Sud-Ouest
Alias : fred
ex: Pontiac Grand Prix V6
Message par Fred PAU » lun. 27 nov. 2017 21:52
as-tu vérifier l'actuateur de ralenti sous le plenum. Il y a une manip à faire pour vérifier si il fonctionne bien en faisant un contrôle de résistance sur les bornes des prises LH et EZK il me semble.
Il faut retrouver le post qui explique cela.
Allez bon courage tu approche du but. :bravo:
fab928gt19
Alias : fab928gt19
Message par fab928gt19 » mar. 28 nov. 2017 07:14
Merci à vous il faut que je regarde tout ça mais un peu dépité à force de demonter et remonter . :( En tout cas :merci:
Message par deltaoscar » mar. 28 nov. 2017 07:59
Regarde dans le manuel d'atelier section 24 page 111.
On est en partie publique, je te mets pas la page (faut pas tout donner à tout le monde non plus !).
fab928gt19
Alias : fab928gt19
Message par fab928gt19 » mar. 28 nov. 2017 20:01
Tu as entièrement raison !! ;) :merci:
fab928gt19
Alias : fab928gt19
Message par fab928gt19 » dim. 3 déc. 2017 05:33
Impossible d’accéder aux documents du manuel :(
