Page 1 sur 2
Panne feux stop et feux arriere !!! probleme résolu
Posté : dim. 5 nov. 2017 10:35
par joel31
depuis hier mes feux stop ainsi que les feux de route arrière ne fonctionnent plus....le reste s'allume correctement ( clignotants, feu de recul, antibrouillards ).
Pourtant mes ampoules sont bonnes, les fusibles sont ok et le relai XXXIII XXIV n'est pas oxydé (je l'ai démonté)...
Est ce que quelqu'un peut m'aider.
bonne journée
joel31
Re: Panne feux stop !!!
Posté : dim. 5 nov. 2017 11:11
par heuschling
Regarde sous la pédale si ton contacteur fonctionne .
Posté : dim. 5 nov. 2017 12:47
par fluitex
t'es sur ? il parle des feux de route arrière également, le titre du message est trompeur , je pense plutot à l'alimentation electrique commune .
mcs51 au secours !!!!!!!! merci Alain :bravo:
Re: Panne feux stop et feux arriere !!!
Posté : dim. 5 nov. 2017 13:13
par joel31
et hop, effectivement le titre est trompeur....je viens de vérifier tous les fusibles, le contacteur sous la pédale de frein a l'air ok....
Posté : dim. 5 nov. 2017 13:16
par fluitex
tu devrais modifier le titre pour qu'on t'aide plus efficacement.
j'avais ce probleme aussi et c'etait une oxydation importante sur les contacts de fusibles : vert de gris qui en séchant suite à un court circuit devenait non conducteur, j'ai d’ailleurs un sujet dans la partie privative du site . essaie peut etre de basculer le panneau de fusibles et relais pour voir si l'arrière est oxydé.
désolé de ne pas pouvoir t'aider d'avantage mais ne t'en fais pas d'autres vont le faire :best:
Posté : dim. 5 nov. 2017 14:28
par alex.b
Est-ce que les clignotants arrière fonctionnent?
Posté : dim. 5 nov. 2017 15:16
par joel31
oui les clignotants fonctionnent, je viens de "rabaisser" la "boite" a fusible et tout semble normal....il faut que je teste les deux fusibles en verre que je viens de trouver...merci pour votre aide
Posté : dim. 5 nov. 2017 17:08
par joel31
pfffff j'abandonne faute de piste, j'ai démonté la platine a fusible, enlevé, vérifié et replacé chaque contact....vérifier tout ce que je pouvais...j’espère que quelqu'un pourra m'aider.....
Posté : dim. 5 nov. 2017 19:47
par PHILIPPES4
Bonsoir, as tu vérifié si tu avais du 12v au niveau des feux ar (a la place des ampoules) et idem avec quelqu'un qui appuie sur le frein ,ça permettrait d'isoler le faisceau de la panne.
bon courage
Philippe
Posté : dim. 5 nov. 2017 19:56
par Pat
2 pistes :
- Il y a un boitier qui contrôle les ampoules.
- Le sujet viewtopic.php?f=42&t=20573&start=10 devrait aider.
