Page 1 sur 2
Démontage des sièges avant
Posté : ven. 6 oct. 2017 19:08
par lemans928
bonsoir à tous
je dois réviser les sièges bientôt et je voulais savoir si quelqu'un pouvais m'éclairer sur le démontage des sièges avant sur ma S de 1983.
merci de votre aide...
Re: Démontage des sièges avant
Posté : ven. 6 oct. 2017 20:03
par pat001
li y à deux vis devant et 2 autre à l’arrière sur le rail; il fauta que les sièges soient levée à fond pour passer une clef 6 pans femelle
bon courage
Posté : ven. 6 oct. 2017 20:44
par lemans928
super merci vu comme ça , cela semble simple.
et pour les connexions électriques, rien a signaler??
Posté : ven. 6 oct. 2017 22:26
par pat001
non ras juste manipuler avec soin les connectiques qui ont 30ans et plus
Posté : mar. 10 oct. 2017 11:25
par deltaoscar
A ta place je débranche la batterie. Le connecteur sous le siège est pas facile à déconnecter, moi j'ai utilisé un petit tournevis pour faire levier. Mais attention au court-circuit dans ce cas.
Posté : mar. 10 oct. 2017 11:35
par 928cs
Donc, avec une clé 6 pans femelles:
1) Lever le siège au max
2) Reculer à fond
3) Défaire les vis avant
4) Avancer à fond
5) Débrancher la batterie
6) Défaire les connecteurs
7) Défaire les vis arrière
Correct?
Posté : mar. 10 oct. 2017 14:13
par deltaoscar
Posté : mar. 10 oct. 2017 14:25
par hajumar928
928cs a écrit : ↑mar. 10 oct. 2017 11:35
2) Reculer à fond
4) Avancer à fond
Correct?
viewtopic.php?f=79&t=20019&p=255162#p255162
Posté : mar. 10 oct. 2017 18:53
par pat001
2) Reculer à fond
4) Avancer à fond
Correct?
Juste un soucis sans batterie pour relever les siège ou avec des boutons HS...
Perso j'ai utilisé une batterie de visseuse (en 12V) direct sur le connecteur avec un petit bout de câble
Posté : mar. 10 oct. 2017 19:17
par 928cs
C'est bien pour cela que je disais d'avancer avant de débrancher la batterie.
