Démontage des sièges avant
lemans928
Alias : pierre
Auto : 928 S de 1983
Message par lemans928 » ven. 6 oct. 2017 19:08
bonsoir à tous
je dois réviser les sièges bientôt et je voulais savoir si quelqu'un pouvais m'éclairer sur le démontage des sièges avant sur ma S de 1983.
merci de votre aide... :ok:
Le mans 928
pat001
Auto : 928 S2 '84,
Moto Yamaha TTR250
Re: Démontage des sièges avant
Message par pat001 » ven. 6 oct. 2017 20:03
li y à deux vis devant et 2 autre à l’arrière sur le rail; il fauta que les sièges soient levée à fond pour passer une clef 6 pans femelle
bon courage
lemans928
Alias : pierre
Message par lemans928 » ven. 6 oct. 2017 20:44
super merci vu comme ça , cela semble simple.
et pour les connexions électriques, rien a signaler??
Le mans 928
pat001
Auto : 928 S2 '84,
Moto Yamaha TTR250
Message par pat001 » ven. 6 oct. 2017 22:26
non ras juste manipuler avec soin les connectiques qui ont 30ans et plus
Message par deltaoscar » mar. 10 oct. 2017 11:25
A ta place je débranche la batterie. Le connecteur sous le siège est pas facile à déconnecter, moi j'ai utilisé un petit tournevis pour faire levier. Mais attention au court-circuit dans ce cas.
Message par 928cs » mar. 10 oct. 2017 11:35
Donc, avec une clé 6 pans femelles:
1) Lever le siège au max
2) Reculer à fond
3) Défaire les vis avant
4) Avancer à fond
5) Débrancher la batterie
6) Défaire les connecteurs
7) Défaire les vis arrière
Correct?
Message par deltaoscar » mar. 10 oct. 2017 14:13
:+1_2:
Message par hajumar928 » mar. 10 oct. 2017 14:25
2) Reculer à fond
4) Avancer à fond
Correct?
:+1_2:
viewtopic.php?f=79&t=20019&p=255162#p255162
pat001
Auto : 928 S2 '84,
Moto Yamaha TTR250
Message par pat001 » mar. 10 oct. 2017 18:53
2) Reculer à fond
4) Avancer à fond
Correct?
:+1_2: Juste un soucis sans batterie pour relever les siège ou avec des boutons HS...
Perso j'ai utilisé une batterie de visseuse (en 12V) direct sur le connecteur avec un petit bout de câble
Message par 928cs » mar. 10 oct. 2017 19:17
C'est bien pour cela que je disais d'avancer avant de débrancher la batterie.
