Page 1 sur 3
Pb avec la fermeture du hayon
Posté : mer. 30 août 2017 19:17
par jmf18
Voilà j'ai un problème avec la fermeture du hayon, c'est à dire qu'il ne se verrouille pas !! Quand je le "claque", il remonte légèrement et je peux passer mes doigts et l'ouvrir sans clé !!!
NB : Depuis un petit moment, le déverrouillage électrique était inefficace, même si j'entends le moteur tourner !!
autres infos je n'ai plus le caoutchouc "amortisseur" dans son logement, il est détérioré !
Merci pour vos réponses
Re: Pb avec la fermeture du hayon
Posté : jeu. 31 août 2017 07:45
par Fred PAU
jmf18 a écrit :Bonjour
c'est la biellette de commande du moteur qui est déréglée. La commande de la gâche doit être verticale et non en position proche de l'horizontal qui fait que celle-ci appui sur la gâche en permanence donc laisse le coffre ouvert.
Posté : jeu. 31 août 2017 10:26
par jmf18
merci, j'envoie des photos pour être plus clair ;-)
"c'est la biellette de commande du moteur qui est déréglée"
Je la trouve où cette biellette pour bien la régler ?
Posté : jeu. 31 août 2017 13:31
par Fred PAU
tu vas la trouver sur le coté du gros ressort partie basse et tu peux la voire en enlevant la planche porte outils. (photo2)
Posté : jeu. 31 août 2017 14:34
par jmf18
j'ai refait des photos :-)
Vois-t-on la biellette?
Posté : jeu. 31 août 2017 19:48
par Fred PAU
oui sur les photos 1 et 3,c'est la pâte plate qui part du moteur et qui monte vers le gros ressort ou il y a une petite languette horizontale qui pousse la gâche quand le coffre est fermé.
A deux c'est plus simple à voire, un qui tire sur la commande électrique et l'autre qui regarde dans quelle position cette fameuse languette se trouve.
Posté : jeu. 31 août 2017 20:34
par jmf18
ok et on peut là régler comment?
Posté : jeu. 31 août 2017 20:53
par mumuft
meme symptome de mon coté il y a 3 semaines j'ai remplacé l'insert de coffre, fonctionne à merveille
Posté : jeu. 31 août 2017 22:09
par hajumar928
mumuft a écrit :Bonjour,
Du neuf c'est une pièce d'usure.
Posté : ven. 1 sept. 2017 09:25
par jmf18
Je vais décoller un peu de moquette pour essayer de voir cette fameuse "languette".
Sinon le changement de la "serrure" se fait facilement?
