au secours; pb joint de culasse
NUCHE
Message par NUCHE » mar. 8 sept. 2009 22:22
bonjour à tous,
en panne sur autoroute, proche de Niort(Coulonge sur Autize): joint de culasse...
Porsche 928 S4 AUTO de 1988.
Garage dépanneur ne peux pas intervenir sur la voiture.
Je recherche d'urgence un réparateur local "digne de confiance" (prix et compétence).
Merci pour votre aide
Re: au secours; pb joint de culasse
Message par lilian85 » mar. 8 sept. 2009 22:29
Garage Ardilouze (ou Ardillouze) à Niort, zone des Lucs (ou des carreaux), sur la route de Parthenay. Il fait de la Porsche, de la Lambo.
Sinon si ton assistance accepte : le garage Bourgoin à Poitiers.
Sinon si toujours pas de solution, je peux même te trouver un point de chute pour la garer ta voiture en attendant, à10km de Niort, à 20km de Coulonges ;)
4l5
Message par 4l5 » mar. 8 sept. 2009 22:32
J'ai un joint si tu veut de S4
NUCHE
Message par NUCHE » mer. 9 sept. 2009 09:41
merci pour ces infos. Avez-vous une idée du cout de cette réparation?
Merci.
Nuche
emmanuel_st_nazaire
Message par emmanuel_st_nazaire » mer. 9 sept. 2009 11:37
1500 euros?
4l5
Message par 4l5 » mer. 9 sept. 2009 12:58
vu qu'il faut sortir le moteur ça doit couter un oeil :lol: :lol:
Message par 928cs » mer. 9 sept. 2009 13:43
Ce n'est pas nécessaire de sortir le moteur sur une S4. Du moins, pas que je sache.
68TARD
Message par 68TARD » mer. 9 sept. 2009 19:43
lilian85 a écrit :Garage Ardilouze (ou Ardillouze) à Niort, zone des Lucs (ou des carreaux), sur la route de Parthenay. Il fait de la Porsche, de la Lambo.
Je ne recommande pas du tout le garage Ardillouze que j'ai fréquenté pour ma 968 : problème de température, diagnostic du garage joint de culasse, gros doute de ma part, consultation d'un autre spécialiste: calorstat partiellement bloqué par un morceau de pâte à joint qui s'est glissé dans le circuit suite au changement de la pompe à eau.... Le garage en question est plutôt carrossier, spécialiste de la 911 et sous-traite une grosse partie de la mécanique chez...Bourgoin à Poitiers (beaucoup plus fiable et sérieux). Il s'est ouvert un spécialiste Porsche à Angoulins 17: AR SPORTS O5 46 411 911; il paraît plutôt branché 911 mais il faut lui poser la question arsport@wanadoo.fr
Président Porsche Club 924-944-968
Message par lilian85 » mer. 9 sept. 2009 22:43
Si ta voiture est toujours du côté de Coulonges, et si Ardillouze n'est pas top concernant le 928, alors le garage Bourgoin sans hésiter !
aspic
Alias : Eric
Auto : S4 87 White Grand Prix
Message par aspic » jeu. 10 sept. 2009 17:43
NUCHE a écrit :Bonjour,
Merci.
Nuche
Dépose, démontage, pochette de joints, surfacage mise epreuve culasses(un pro le fera assurément...), remontage, repose, liquides neufs... ça va bien chercher dans les 2850€TTC sans forcer, non ??? Merci de nous tenir au courant pour l'info...
D'ailleurs, surement distri en même temps, du moins mini la courroie à rajouter, et si distri proche de la date limite, rallonge de 1000 probablement ...
Si pas depose moteur, moins, mais le manuel dit dépose moteur pour changer les jdc :gne: sauf erreur :sceptic: :sceptic:
FranckyGT ne l'avait pas fait sur sa black ?
Modifié en dernier par aspic le jeu. 10 sept. 2009 17:48, modifié 1 fois.
