Page 1 sur 2
Démarreur ne se lance pas à la clef mais aux fils oui!
Posté : sam. 11 févr. 2017 12:45
par Nicorider
Salut tout le monde,
J'ai un problème avec la S2 que je suis en train de restaurer.
Le moteur se lance lorsque je fais toucher le fil rouge avec le gris/jaune et le jaune (fils qui sont au cul du contacteur de neiman) , mais lorsque je le fais à la clef rien ne se passe !
J'ai donc passé au contacteur de neiman, j'en ai branché un autre, et au lieu de tourner avec les clefs, j'ai tout simplement tourné le contacteur avec le tournevis cruciforme : Rien ne se passe...
J'en déduis que le problème ne vient pas du contacteur, mais d'où cela pourrait venir ?
Quand j'actionne le contacteur j'ai bien un relais qui claque vers le tableau de relais au pied du passager.
Re: Démarreur ne se lance pas à la clef mais aux fils oui!
Posté : sam. 11 févr. 2017 16:00
par Tutu
Mystère et boule de gom. Je ne vois pas ce qui peut se passer. D'après ce que je comprends, tu mets en contact un positif (fil rouge) avec le fil de "contact" (accessoires et allumage) et ensuite tu fais toucher le fil qui actionne le démarreur. Bon jusque là, c'est la procédure classique des voleurs de voitures avant les antidémarrages par transpondeurs et autres gadgets des voitures récentes. Et à ce moment le moteur démarre et fonctionne normalement. Toujours d'après tes explications, tu remets ces trois fils à leur place respectivement au cul du contacteur et en actionnant ce dernier, rien ne se passe.
Peux tu vérifier avec un ohmmètre si lorsque tu tournes en première position (contact) le courant passe du fil positif permanent (fil rouge) au positif après contact. Puis en deuxième lieu, tourne la "clef" en position instable de démarrage et voir si le courant passe du fil positif permanent au fil actionnant le démarreur. Voir également si lors de cette deuxième opération de contrôle, le courant passe toujours entre le positif permanent et le contact. Il arrive quelquefois que lorsque l'on actionne le démarreur, position instable du contacteur, le courant ne passe plus entre le positif permanent et le contact. Donc plus d'alimentation à tous les accessoires et à l'allumage. Je ne vois rien d'autre. A moins qu'il y ait un loup dans notre belle usine à gaz.
La discussion est lancée et j'attends l'avis d'experts.
Denis
Posté : dim. 12 févr. 2017 10:56
par Nicorider
Merci pour ton intérêt Denis, en effet tu as bien compris la situation!
Je vais faire ces petits tests demain en arrivant au garage. Au début je pensais à un problème d'alarme ou de relais de démarrage mais le moteur ne se lancerait pas en faisant toucher les fils à mon avis..
Posté : dim. 12 févr. 2017 11:15
par jean-louis
bonjour
tu as un relais pour le demarreur , en le schuntant tu pourras savoir si ta panne est entre neiman/relais ou relais/demarreur ou ton relais tout simplement
cordialement jean-louis
Posté : mar. 14 févr. 2017 14:05
par deltaoscar
J'ai pas bien compris : tu fais toucher les fils, ça démarre. Tu rebranches ces fils, tu tournes la clé, ça ne démarre pas ?
Ben ça vient du neiman non ?
Posté : mar. 14 févr. 2017 23:51
par Nicorider
Je n'ai pas eu le temps de faire les tests que vous m'avez indiqué.
Oui je me suis dit que c'était le neiman, je l'ai changé et c'est toujours pareil .... d'où le mystère..!
Posté : mer. 15 févr. 2017 09:19
par jerome26
Salut ,
Tu ne précises pas si c'est sur une BVM ou BVA , si BVA le truc con auquel on ne pense pas toujours c'est qu'il faut que le levier soit sur N ou parking sinon le relai du démarreur n'est pas alimenté (si besoin tu peux shunter un fil sur la broche vers la roue de secours pour tester sans la sécurité )
Je me suis fait piéger à la remise en route de ma voiture grand moment de solitude et gros doute sur les branchements , contrôle fusibles et relais pendant 10 mn puis finalement gros éclat de rire quand j'ai compris
(mais il faut dire que la console n'était pas montée et je ne savais pas trop où était le levier ).
a++
Jérôme
Posté : jeu. 16 févr. 2017 19:40
par Nicorider
Bon ben finalement le contacteur de neiman que j'ai acheté d'occasion était HS ! J'ai remis un autre contacteur et la magie le moteur se lance!
Mais elle ne démarre pas
L'arrivée d'essence se fait bien, je repars chercher.
Au fait c'est une BVA cette S2
Merci pour votre aide
Posté : ven. 17 févr. 2017 09:18
par deltaoscar
deltaoscar a écrit :J'ai pas bien compris : tu fais toucher les fils, ça démarre. Tu rebranches ces fils, tu tournes la clé, ça ne démarre pas ?
Posté : ven. 17 févr. 2017 21:24
par hajumar928
Nicorider a écrit :Bon ben finalement le contacteur de neiman que j'ai acheté d'occasion était HS ! J'ai remis un autre contacteur et la magie le moteur se lance!
Tu as acheté une Supercar de 30 ans et tu mets un Neiman d'occaz, alors que c'est une pièce d'usure ?
Il y a des choses que je comprendrais jamais, cela vaut 70€.
Sur ma 44 Turbo le Neiman neuf était HS au bout de 5 ans, c'est le même que sur les 964, panne usuelle et connue.
