Problème d'allumage
LaurentJacques
Problème d'allumage
Message par LaurentJacques » sam. 17 déc. 2016 16:51
Je suis propriétaire d'une S4 de 87.
J'ai fait réactiver la climatisation chez un électricien auto qui m'a également changer une durite pneumatique du chauffage, et depuis la voiture ne démarre plus et l'eletricien auto n'arrive pas à régler le problème.
Après recherche il n'y a pas de courant qui passe entre la clé de contact et la bobine. Pourriez-vous me dire se qui pourrait être à l'origine de ce problème ?
D'avance merci.
Laurent Jacques
Re: Problème d'allumage
Message par lilian85 » sam. 17 déc. 2016 19:57
Salut Laurent, je n'a pas réussi à te joindre suite à ton message ;) pour moi pas de lien entre la clim et le problème de démarrage. Il a dû débrancher quelque chose sinon ce serait une sacrée coïncidence qu'une pièce lâche au même moment.
Quand tu essaies de démarrer est-ce que la pompe à essence tourne ? Il a testé s'il y a des étincelles aux 8 bougies ou sur aucune ?
tits928
Alias : Tits
Auto : 928 S4 88 BM
Message par tits928 » sam. 17 déc. 2016 22:04
Si l'eclectricien a travailler sur le chauffage cote moteur, n'aurait il pas toucher au capteur de point mort haut,
sur la cloche de boite?
Pres du deshidrateur, il y a aussi les masses de bobines, et les fils d'alimentations.....
Brefs ca fait pas mal de pistes a suivre... et du coté des relais et fusibles rien n'a été touché?
bon courage
A plus, Tits....
www.gitesdelatuilerie.fr
Message par Laurent928 » sam. 17 déc. 2016 22:40
Pour faire la recharge sur la fiche basse pression il faut déconnecter l'alimentation du delco côté gauche, ce qui pourrait expliquer qu'un côté ne fonctionne pas en cas d'oublie de rebrancher mais là il y a autre chose
Message par lilian85 » dim. 18 déc. 2016 10:23
Je suis en vacances dans une semaine, si ça peut attendre jusque-là je passerai te voir. Sinon je te la rachète pour pièces :-mdr:
Message par hajumar928 » dim. 18 déc. 2016 13:56
LaurentJacques a écrit :Bonjour à tous,
Après recherche il n'y a pas de courant qui passe entre la clé de contact et la bobine. NEIMAN ?
D'avance merci.
Laurent Jacques
Message par lilian85 » dim. 18 déc. 2016 14:24
j'y ai pensé également mais ce serait un sacré hasard que ça se produise suite à cette réparation. Je penche plutôt pour une déconnexion d'un faisceau ou d'une prise dans le compartiment moteur. La prise à 14 pôles, sous le cache rectangulaire côté passager, pas loin des capteurs de clim justement ?
LaurentJacques
Message par LaurentJacques » mar. 20 déc. 2016 16:28
Merci pour vos réponses.
pour le capteur de point mort c'est vérifié.
Il a tester qu'une bougie et l'essence arrive dans le moteur. De toute façon comme il dit s'il n'y a pas d'électricité qui arrive dans la bobine ça ne peut pas fonctionner.
Après oui Lilian tu peux passer la semaine prochaine ça fait 3 mois... on ira ensemble. Mais elle n'est pas à vendre ;-)
Message par lilian85 » mar. 20 déc. 2016 19:21
si l'essence arrive c'est que le signal de rotation moteur du capteur PMH est ok. Il passe par le boitier EZK qui le renvoie au LH qui commande alors la pompe. Donc côte injection c'est bon. Côté allumage ça ne vient donc pas du neiman non plus.
Il faut tester les huit bougies pour en savoir un peu plus.
tits928
Alias : Tits
Auto : 928 S4 88 BM
Message par tits928 » mar. 20 déc. 2016 22:54
Hello
Il faut vérifier les amplificateurs d'allumage, ils sont a l'avant droite, face au moulin.
les deux petits boitiers devant l'axe des phares.
Si ils sont oxydés ou s'il y a un défaut de masse sur ces deux éléments, tu peux etre sur
que cela ne marche plus du tout.
on a eu cette merdouille au redemarage du Joker, un bon nettoyage des contacts et
des masses, et ca a répétè d'affilé.
A verifier donc..... Bonne recherche
A plus, Tits....
