Probleme Ventilation
Blouf
Alias : Julien
Auto : 928 S4 manu Modèle 89
Message par Blouf » jeu. 21 juil. 2016 00:05
peut être un problème déjà rencontré et connu ?
d'un seul coup sur ma S4,
je n'ai plus de ventilation en position 1, 2 et 3,
mais la position 4 par contre fonctionne ... :what:
un fusible, un relais, ... ?!?
merci pour votre aide ;)
adns74
Alias : Arnold 928S
Re: Probleme Ventilation
Message par adns74 » jeu. 21 juil. 2016 07:37
Même chose sur ma S!...
Arnold
Message par alex.b » jeu. 21 juil. 2016 08:20
Je pense que c'est les résistances qui ont cramé, à vérifier.
Envoyé de mon FEVER en utilisant Tapatalk
Fred PAU
Co-Délégué région Sud-Ouest
Alias : fred
ex: Pontiac Grand Prix V6
Message par Fred PAU » jeu. 21 juil. 2016 08:44
Blouf a écrit :peut être un problème déjà rencontré et connu ?
Bonjour Julien,
j'avais fait un post la dessus il y 6 mois environ. En effet comme le dit Alex il s'agit du boitier résistance situé dans la goulotte de ventilation prêt de la sonde de givrage de l'évaporateur de clim.
En fait c'est le fusible thermique qui est à l'intérieure qui est mort donc reste en position ouvert. Une fois sorti, il faut ouvrir le boitier puis y ressouder un nouveau fusible thermique acheté chez CONRAD pour 2.90euros ref ESKA 2005231-A10V 90°c code produit: 534021-62
Blouf
Alias : Julien
Message par Blouf » jeu. 21 juil. 2016 13:43
super Fred, merci beaucoup
j'irai voir ton post
:merci:
Message par mcs51 » jeu. 21 juil. 2016 14:29
Attention Julien, t’as voiture est un ’89, celle de Fred une ’90.
C’est un autre schéma électrique !!
Ventilation-83.pdf
(21.6 Kio) Téléchargé 133 fois
Ventilation-90.pdf
(200.85 Kio) Téléchargé 127 fois
Si tu comptes changer le bloc résistance, celui pour une ’89 n’est plus fabriquer.
Il te faudra faire les modifs d’écris ICI
Blouf
Alias : Julien
Message par Blouf » jeu. 21 juil. 2016 19:25
ah oui quand même ... . :sceptic:
merci également, il va falloir trouver un peu de temps pour voir ca de plus près...
