Problème de freinage !!!
fab928gt19
Alias : fab928gt19
Message par fab928gt19 » mer. 20 juil. 2016 18:23
Bonsoir à tous , peut être l'un d'entre vous a été confronté à ce même problème : pour faire court quand je freine la pédale descend bas avec de petites saccades puis les étriers ne relâchent pas pourtant ils ne sont pas grippés après contrôle , de plus lorsque c'est pour un arrêt franc ou urgent la voiture cale et pour repartir les étriers sont bien bloqués :( . Cela arrive souvent par fortes chaleur :what: . :merci:
Fred PAU
Co-Délégué région Sud-Ouest
Alias : fred
ex: Pontiac Grand Prix V6
Re: Problème de freinage !!!
Message par Fred PAU » mer. 20 juil. 2016 18:32
De l'humidité dans ton circuit due à un liquide de frein trop vieux. Il faut purger tout en mettant du liquide neuf dans le bocal en commençant par l'arrière et finir par l'avant.
fab928gt19
Alias : fab928gt19
Message par fab928gt19 » mer. 20 juil. 2016 19:14
Merci Fred , j'avais entendu parler d'un problème récurrent sur les RENAULT 21 2L TURBO , le liquide de frein qui s' echauffait due à la très haute température du compartiment moteur et là plus de frein , peut être les mêmes symptômes en plus de la qualité du liquide . ;) Encore :merci: Fred .
Fred PAU
Alias : fred
Message par Fred PAU » jeu. 21 juil. 2016 08:58
fab928gt19 a écrit :Merci Fred , j'avais entendu parler d'un problème récurrent sur les RENAULT 21 2L TURBO , le liquide de frein qui s' echauffait due à la très haute température du compartiment moteur et là plus de frein , peut être les mêmes symptômes en plus de la qualité du liquide . ;) Encore :merci: Fred .
Justement c'est lié à la chaleur, le liquide s'échauffe puis refroidit et crée des gouttelettes de condensation dans le bocal qui fini par passé dans tout le circuit de freinage.
thierry928s4
Responsable Piste
Alias : thierry928s4
Auto : 928 S4 1989 Boite manu
Message par thierry928s4 » jeu. 21 juil. 2016 10:33
ne pensez vous pas que le changement de liquide et la purge dans un premier temps et si cela ne suffit pas, cela peut aussi ressembler à un maitre cylindre défectueux.
steph928
Alias : 928 SLR
928 GT 89 "Billie"
Message par steph928 » jeu. 21 juil. 2016 10:55
Il faut penser aussi à purger le maitre cylindre lui même.
Sincèrement
fab928gt19
Alias : fab928gt19
Message par fab928gt19 » jeu. 21 juil. 2016 18:58
Par contre au niveau du liquide , j'ai vu qu'il y avait du dot 4 normal mais aussi du dot 4 ABS et dot 5 , lequel utiliseriez vous ? Merci à tous . :merci:
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Message par fluitex » ven. 22 juil. 2016 09:02
salut,
perso j'ai mis du dot 4 , ca fonctionne sans soucis.
Message par Laurent928 » ven. 22 juil. 2016 09:35
Du Dot 5 ça le fait aussi ;)
fab928gt19
Alias : fab928gt19
Message par fab928gt19 » ven. 22 juil. 2016 20:36
:merci: pour vos réponses , je vais procéder à la vidange du circuit pour du liquide neuf et purge , je vous tiens au courant . ;)
