Page 1 sur 2
Filtre d'habitacle
Posté : sam. 11 juin 2016 17:34
par fabien92
1 / Y a t-il un filtre d'habitacle sur nos 928 ? Oscaro en référence un : KNECHT FILTER/Filtre d'habitacle - LA 16
2 / Si oui, où est t-il ?
Merci de vos réponses ;-)
Re: Filtre d'habitacle
Posté : sam. 11 juin 2016 20:36
par cly
salut
il est devant le radiateur
Posté : sam. 11 juin 2016 21:00
par lilian85
Il n'y a pas de filtre d'habitacle
on se prend toutes les merdes dans le nez. Sauf pour les GTS où il est dans le bloc chauffage sous le cache du mécanisme d'essuie-glace.
Posté : sam. 11 juin 2016 21:37
par fabien92
lilian85 a écrit :Il n'y a pas de filtre d'habitacle
on se prend toutes les merdes dans le nez. Sauf pour les GTS où il est dans le bloc chauffagei sous le cache du mécanisme d'essuie-glace.
Top ! J'ai une GTS
Merci de la réponse
Posté : sam. 11 juin 2016 21:58
par cly
celui-ci ne filtre pas l'aire de la ventilation ?
Posté : sam. 11 juin 2016 22:00
par Laurent928
cly a écrit :celui-ci ne filtre pas l'aire de la ventilation ?
Non c'est celui de la pompe à air
Posté : sam. 11 juin 2016 22:06
par fabien92
Pompe à air. Après, à quoi il sert vraiment. ...
Posté : sam. 11 juin 2016 23:20
par lilian85
A filtrer l'air que la pompe envoie soit dans les échappements soit dans la boîte à air.
Il faut que je vérifie si toutes les GTS en sont équipées.
Posté : sam. 11 juin 2016 23:27
par fabien92
Ma GTS de 1995 a le petit filtre de pompe à air.
Posté : sam. 11 juin 2016 23:29
par lilian85
Le filtre de la pompe à air il n'y a pas de doute à son sujet
c'est pour celui d'habitacle où je dois vérifier l'année d'apparition.
