pompe a essence et panne
Philippe62
Alias : Philippe62
Message par Philippe62 » ven. 15 janv. 2016 12:54
bonjour
suite a une petite fuite sur le raccord de pompe a essence de ma 928 de 83 K JET j ai remplacé les deux joints cuivre
depuis elle ne marche plus (demarre ratatouille ne prend pas de tours) roule tres tres mal
opération effectué depuis changement de la pompe a essence rien de mieux
changement du filtre à essence pas mieux
par contre j ai remarqué que lorsque la voiture passe la nuit et est bien froide il y a une bonne amélioration ????
avez vous une idée ou des idées
bonne journée et merci au webmaster de m'avoir dépanné mon compte web
cordialement philippe62
Nicorider
Re: pompe a essence et panne
Message par Nicorider » ven. 15 janv. 2016 21:54
Truc tout bête mais des fois quand on est fatigué ça arrive :
Filtre à essence monté dans le bon sens ?
Il y a une flèche dessus en général.
Philippe62
Alias : Philippe62
Message par Philippe62 » ven. 15 janv. 2016 22:20
merci pour la réponse
le filtre est bien monté dans le bon sens
mes soupçons se portent plutôt sur un problème de pression (qui changerait avec l intervention sur le circuit de carburant ) et qui ne rentrerait pas en ordre
bonne wnuit au club
Message par cedric.c » ven. 15 janv. 2016 22:52
Je pense que tu devrais demonter le raccord banjo et le clapet a bille et controler si quelque chose ne bloque /bouche pas mais la priorité serait de prendre la pression d essence directement au WUR.
Message par chax » sam. 16 janv. 2016 07:42
Une prise d'air sur le circuit d'essence ?
Philippe62
Alias : Philippe62
Message par Philippe62 » sam. 16 janv. 2016 09:45
Pour le raccord anti retour j'en ai essayé 3 plus 2 pompes à essence
pour le relais (branchement en direct pour éliminer tous problèmes electrique
pour le reste je touche pas pour éviter de multiplier les pannes
effectivement un contrôle de pression du circuit serai le bien venu
je pense prendre ma carte à la galette chez Serge
bonne journée
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Message par fluitex » ven. 22 janv. 2016 22:01
Je pencherais aussi pour la prise d'air, de plus si tu dis que c'est moins flagrant lorsqu'elle a couche dehors ça irait dans le sens de la dilatation ou rétractation des matériaux .
J'avais ça sur le circuit de gasoil d'une ancienne voiture après avoir bricole le circuit d'alimentation , j'avais mal serre l'arrivée de la pompe à gazoil.
Elle démarrait super bien à froid et une fois chaude plus moyen de la redémarrer .
Philippe62
Alias : Philippe62
Message par Philippe62 » ven. 22 janv. 2016 23:01
Voila
apres plusieurs jours de ratatouillages tout est rentré dans l'ordre, bonne acceleration et beaucoup de chevaux apres 5000 trs
je ne comprends pas pourquoi
par contre : intervention sur circuit d'essence donne gros problèmes
le passage par une nuit donc moteur froid donne une amélioration
j'avais pensé au warn-up mais pas touché
lorsque j'ai branché le relais de pompe à essence en direct (bruit au niveau du distributeur d'injection avec relation avec bruit dans le réservoir ou à l'arrière de la voiture
bonne nuit au club
allan29
Message par allan29 » sam. 23 janv. 2016 10:23
Bizarre ton problème ... le circuit c est peut être mal purgée !
Le bruit venant du doseur quand tu branches la pompe en direct est le flux d essence régulé par le doseur .
C est normal.
Sans V8 ,point de salut!
Philippe62
Alias : Philippe62
Message par Philippe62 » sam. 23 janv. 2016 12:37
oui effectivement cela ressemble à un probleme de purge avec air dans le circuit
merci
