Ordre des rondelles dans le tendeur
Posté : lun. 28 déc. 2015 09:11
par vv748
Salut à tous,
Étant en phase de remontage et n'ayant pas repéré l'ordre dans lequel les rondelles étaient placées dans le tendeur hydraulique je me suis posé une question:
Y a-t-il un ordre à respecter pour les rondelles lorsqu'on les enfile dans l'axe ou non?
Quelqu'un peut-il me confirmer qu'il n'y a pas d'importance?
Dans le cas contraire quel est l'ordre à respecter?
Merci à vous bonne journée
Hervé
Re: Ordre des rondelles dans le tendeur
Posté : lun. 28 déc. 2015 10:02
par Peretti. Serge
Surtout n'explose pas la rondelle!!!!!!!
Posté : lun. 28 déc. 2015 10:07
par jean-louis
bonjour
si cela peut t'aider
cordialement jean-louis
Posté : lun. 28 déc. 2015 10:26
par vv748
Je ne comprend pas ce que veux dire "alternativement opposées"
Je sens que je vais devoir re démonter.....
Posté : lun. 28 déc. 2015 10:36
par jean-louis
re
tu démontes et tu fais des piles de rondelles ,elles ont une forme de cuvette, et en fonction de ton tendeur tu les mets en opposition 8x5 ou 7x5 comme sur la photo
Posté : lun. 28 déc. 2015 10:48
par vv748
Ok merci Jean Louis,
Dommage que cette précision n'était pas apportée à notre procédure de chez dwayne dans le tuto.
Bon pas grave, reste plus qu'à démonter une fois de plus....
Bonne journée
Hervé
Posté : lun. 28 déc. 2015 12:29
par allan29
J ai ça .
- Tensioner Bi-metal stacking system.jpg (50.77 Kio) Vu 1298 fois
Posté : lun. 28 déc. 2015 12:42
par vv748
Ok merci les gars,
C'est bon j'ai démonté et remis les rondelles comme expliqué
Demain j'irai acheté de l'huile de boîte (75/90 c'est juste?) pour remplir un peu le corps du tendeur avant d'y insérer l'ensemble piston rondelles
(Notre tuto ne parle pas de ce remplissage, normal?)
On nous explique de remonter et ensuite via la vis de remplissage et vis de purge, remplir le tendeur, quel intérêt d'en mettre avant de remettre l'ensemble piston? Gagner du temps?
Puis ensuite remontage courroie, ouf....
Hervé
