Résistance d'une très vieille distri
vv748
Alias : Hervé Keller
Message par vv748 » dim. 6 déc. 2015 22:15
Salut à tous, j'ai une question à vous soumettre,
Afin que mon moteur se réveille gentillement, je voudrais, après avoir nettoyé le circuit essence (mais je ferai un autre post à ce sujet) le laisser tourner au ralenti pendant 8-10mn pour que tout chauffe un peu et se réhabitue aux mouvements, et cela juste avant d'attaquer la distribution.
Cela me permettrais de détecter d'autres pieces à remplacer éventuellement, calorstat, pression d'huile, charge batterie etc...
Est ce dangereux par rapport à ma distri qui est très âgée? Sachant que je n'accelererai pas et qu'elle ne sera donc pas trop sollicitée?
Hervé
Re: Résistance d'une très vieille distri
Message par lilian85 » dim. 6 déc. 2015 22:27
Elle a 17 ans donc en théorie oui c'est risqué.
Concernant les pièces à remplacer, je te rassure le calorstat en fait partie lors d'une distribution ;)
TDS72
Auto : 928 S4 manu de 88
Message par TDS72 » dim. 6 déc. 2015 22:47
Même au ralenti, une distri qui lache peu faire des dégats!
Mais comme je comprends ta démarche, alors perso je vérifierais l'état de la courroie et si il n'y a pas de roulement de grippé qui pourrait poser problème. Après certains diront (et à raison!) que même une courroie d'apparence correcte peu céder...
Sylvain - TDS72- Le Mans
Blouf
Alias : Julien
Auto : 928 S4 manu Modèle 89
Message par Blouf » dim. 6 déc. 2015 22:55
pour la courroie je ne sais pas, :O
mais pour la suite et les pièces à remplacer, une question évidente :
ton but est bien désormais de la remettre en route de façon à la fiabiliser au maximum ?!?
donc il te faut mettre toute les "chances" de ton coté, en changeant et remplacement tous les éléments d'usures ou à risques,
afin d'éviter de revenir dessus, dans quelques semaines ou quelques mois au mieux,
pour le moment, tu n'as pas regretté ta façon de procéder avec ton tableau électrique ?
cela t'as permis d'éliminer toutes les sources à problèmes afin de pouvoir démarrer, et d'enfin avoir une base saine, :vroum:
continue sur cette même lancée...
je ne suis pas assez calé pour te lister ce dont tu as besoin par contre ! mais tu trouveras de l'aide sur le forum,
aussi pour trouver les pièces aux meilleurs prix,
ce n'est qu'un conseil bien sur,
sous réserve d'en avoir aussi les moyens financiers, mécaniques,
et surtout la volonté, mais je ne pense pas me tromper sur ce dernier point ;)
JL13
Auto : 928 de 1982
Ex..928 GT de 1991
Ex..928 S Boite Manuelle de 1983
Ex..928 GT de 1989 Année Modèle 1990
Message par JL13 » dim. 6 déc. 2015 23:33
Bonsoir Hervé,
Déjà bravo pour la mise en route :bravo:
Après vu que la distribution est à faire, ne prend pas de risque, fait là maintenant. Grace au tuto que Raphaël a fait, si tu es bricoleur c'est jouable.
Changes aussi tous les fluides, vidange moteur, boite, change le liquide de freins. bougies etc etc...Ce n'est qu'avec ces précautions élémentaires que tu pourras que mieux apprécier le doux bruit de ton V8.
Jean-Luc @ Bientôt
Message par hajumar928 » dim. 6 déc. 2015 23:35
lilian85 a écrit :Elle a 17 ans donc en théorie oui c'est risqué.
Idem je comprends ton idée mais il n'y pas de signes pémonitires à une rupture , gros risque de beaucoup pleurer.
928Dream
Status : En ligne
Message par 928Dream » dim. 6 déc. 2015 23:52
C'est certain qu'on doit être sacrément impatient de tourner la clé...
Mais pour un redémarrage après une longue immobilisation, je crois que je préférerais tout remettre au propre avant (vidange, circuit refroidissement, distribution...).
:hello: En recherche S4 BVM ou GT ... :hello: ... faites moi signe si vous connaissz des opportunités... :hello:
vv748
Message par vv748 » lun. 7 déc. 2015 10:52
Ok, très bien, merci à tous pour ces conseils, gardons la tête froide!
Je commande ma distri, je la remplace et ensuite je redémarre, puis d'ici que les pieces arrivent je m'occupe du nettoyage réservoir.
Avons nous une liste type des pieces à commander pour distri-galets-pompe eau etc???
Merci à vous
Hervé
Message par lionel_lio » lun. 7 déc. 2015 10:58
Le bouton "rechercher" en haut a gauche est ton ami ;)
search.php?keywords=distribution&terms= ... Rechercher
Message par lilian85 » lun. 7 déc. 2015 12:09
et n'oublie pas que tu as le forum Technique ici ;)
viewforum.php?f=7
