Rien de mieux.....
vv748
Alias : Hervé Keller
Rien de mieux.....
Message par vv748 » ven. 4 déc. 2015 08:13
Salut à tous,
Bon voilà, j'ai remonté toute ma platine fusibles relais ce matin tôt, très tôt!!!!
Tous les fusibles sont neufs, tous les relais "53" sont testés (2 étaient hs), les autres je n'ai pas pu les tester.
Capteur pmh remplacé.
Tentative de démarrage, NÉGATIF!!!!!! :sweat:
Ca commence à être désespérant.... Déjà en mettant le contact, je n'ai pas entendu la pompe à essence, ça c'était déjà mauvais signe...
Le relais kick-down n'est pas le bon sur mon plateau (j'ai une boîte manuelle), j'ai un 53 à cette endroit alors que le support présente 5fiches, est-ce possible que le problème vienne de là?
En teste de la sonde double (temp sensor), j'ai la bonne résistance sur une et 0ohm sur l'autre, peut elle provoquer ma panne? Où est-elle car la photo de notre manuel ne m'aide pas trop....
Par contre, clé en position 3, j'ai 0,48V aux bornes de la bobine, avant j'avais 0,0V
Des idées? Une indication?
Merci à vous, ça valait le coup de mettre le réveil à 4h...... X(
Hervé
vv748
Re: Rien de mieux.....
Message par vv748 » ven. 4 déc. 2015 09:57
Je viens de tester la sonde double directement à ses bornes, les 2 sondés sont passantes, dans les valeurs indiquées, par contre, le fil qui relie une des deux à la borne 2 du connecteur LH a l'air coupé.....
Mais pas sûr que ce soit une des cause de ma panne, si??
De plus on me dit dans notre manuel, tester alim LH, négatif pour moi, mais la suite ne colle pas pour mon dépannage (pas de connecteur X, et relais à ponter pas affecté au même endroit......) :(
Message par alex.b » ven. 4 déc. 2015 10:33
Le connecteur X c'est pour les s2 84.
Envoyé de mon RAINBOW en utilisant Tapatalk
Message par alex.b » ven. 4 déc. 2015 10:34
Il faut te fier à ce que je t'ai envoyé pour les 85-86.
Message par alex.b » ven. 4 déc. 2015 10:36
La sonde de température peut être une cause de non démarrage.
Message par lilian85 » ven. 4 déc. 2015 10:57
vv748 a écrit :Déjà en mettant le contact, je n'ai pas entendu la pompe à essence, ça c'était déjà mauvais signe........ X(
la pompe ne tourne pas à la mise du contact, seulement lorsqu'on lance le démarreur.
Message par hajumar928 » ven. 4 déc. 2015 13:28
vv748 a écrit :Je viens de tester la sonde double directement à ses bornes, les 2 sondés sont passantes, dans les valeurs indiquées, par contre, le fil qui relie une des deux à la borne 2 du connecteur LH a l'air coupé.....
Possible si fil coupé elle se croit en Sibérie ta voiture.
viewtopic.php?f=51&t=19362&start=210
Tu as 1 ou 2 capteurs de T° ?
vv748
Message par vv748 » ven. 4 déc. 2015 17:49
Merci, je regarderai dimanche, par contre j'ai démonté la fiche de mon LH, et j'ai l'impression que j'ai inversé le sens des fils en lisant le schéma, car les couleurs des fils partant de la fiche sont inversés..... Je vérifierai de et reprendrai les mesures, quelle galère!!!!!
J'espère en venir à bout, je vous tiens au jus
Je crois bien que j'ai 2 capteurs de t.
Celui à gauche du remplissage d'huile oui
Celui sur le support boîte à air oui
J'ai une autre broche qui prend 2 cosses individuelles sur un des tubes collecteur côté gauche (quand on est face au capot)
Puis sur le relais kickdown vous en pensez quoi par rapport au fait que j'ai un 53 à cet emplacement?
Merci pour votre aide
Message par lilian85 » ven. 4 déc. 2015 19:43
Ta boite est manuelle, ce relais n'a rien a faire là. Tu l'enlèves ;)
Philippe62
Alias : Philippe62
Message par Philippe62 » sam. 5 déc. 2015 01:00
bonsoir
une solution assez simple pour savoir si allumage
mettre une bougie à la masse et faire tourner le demarreur si pas d'étincelles voir coté allumage
bonne nuit
