PB FUITES CUSTODES : AU SECOURS
Posté : dim. 9 août 2015 20:09
par GWS
Je suis jeune possesseur d'une 928 S4 de 89.
J'en suis très content c'est une formidable auto.
Cependant mademoiselle n'est pas étanche aux niveaux des custodes. On peut apercevoir par forte pluie des gouttes se former à la base du joint et goutter gentillement dans le coffre.
De plus cela me le fait des deux cotés.
Le meilleur dans tout cela c'est qu'un des joints vient d'etre changé.
Avez vous une astuce pour régler ce soucis?
S'agit t'il d'une maladie de la demoiselle?
Merci de vos retours
Re: PB FUITES CUSTODES : AU SECOURS
Posté : dim. 9 août 2015 21:58
par aprilien
Les demoiselles à partir d'un certain age niveau étanchéité :
https://www.youtube.com/watch?v=aUB1HOYHU9U
Posté : dim. 9 août 2015 22:07
par lilian85
Si le joint est neuf et que ça fuit c'est qu'il est mal monté.
Posté : dim. 9 août 2015 22:52
par allan29
Toit ouvrant ?
Posté : dim. 9 août 2015 23:29
par jerome80
Es tu sure du joint de hayon, les fuites sont tres courantes a cet endroit.
J'ai vu des fuites en haut au niveau du cable en nappe et aussi en bas au niveau des écrous de feux arriere....
Posté : lun. 10 août 2015 09:14
par deltaoscar
Fais-nous une photo pour que l'on se rende mieux compte.
Posté : lun. 10 août 2015 11:53
par GWS
Dès qu'il fait moche je vous fait les photos.
j'ai le meme soucis autant sur le joint neuf que sur le joint d'origine.
Et surtout quasiment au même endroit.
Y a une méthode particulière pour les monter correctement?
Posté : jeu. 13 août 2015 17:53
par GWS
voilà les photos
à droite comme à gauche cela fuit en bout de custode entre la vitre et le joint pour finir par s'accumuler en bas des garnitures intérieurs du coffre.
C'est pas une grosse fuite mais c'est pas terrible quand même.
Merci pour votre aide
Posté : jeu. 13 août 2015 23:03
par lilian85
Et à l'intérieur plus haut sur le joint c'est humide ? Si c'est sec alors l'entrée d'eau est localisée à cet endroit.
J'ai eu le même cas et le joint neuf a résolu le problème. Mais si tu as le même problème sur le joint neuf c'est qu'il est mal monté. Pour le poser correctement il faut déposer tout le panneau arrière et donc la console entre les sièges et le siège.
