Page 191 sur 221
Posté : ven. 26 mars 2021 16:34
par GDNBT928
Auriez vous les refs des capsules et robinets ?
Posté : ven. 26 mars 2021 18:46
par pierreg
Moi tout seul sans aucune aide, j'ai déterminé l'origine de la panne (pas de GPS sur mon smartphone) et j'ai changé la pièce défectueuse (fusible numéro 2 pour l'allume cigare)
Pour une mule comme moi c'est bien. Non ?
Bravo moi.
Posté : ven. 26 mars 2021 23:06
par Pat
Pierre G.
Posté : sam. 27 mars 2021 08:51
par pierreg
Pat a écrit : ↑ven. 26 mars 2021 23:06
Pierre G.
Posté : sam. 27 mars 2021 13:40
par Laurent928
PierreG.
Posté : sam. 27 mars 2021 15:47
par pierreg
Posté : jeu. 8 avr. 2021 19:35
par chax
J'ai fait fondre le connecteur du contacteur du hayon
Posté : jeu. 8 avr. 2021 19:38
par zebulon074
Posté : sam. 10 avr. 2021 18:14
par AL2004
Démontage de l'alternateur pour contrôle.
Vérification du régulateur de tension, comme neuf il a dû être changé avant l'achat de la voiture.
Changement du condensateur de lissage.
Nettoyage de tous les contacts électriques avec du clean contact.
Nettoyage de l'extérieur au netoyant frein.
Nettoyage de l'espace de l'alternateur sous le moteur au nettoyant frein.
Installation d'un nouveau capot arrière avec le joint, l'ancien était explosé.
Remontage de l'alternateur, le plus difficile étant de rentrer la vis de soutien avec la durite de refroidissement moteur qui passe devant.
Essais charge à 14V tension batterie 12,85V.
Bon pour le service.
Posté : sam. 10 avr. 2021 20:42
par fluitex
Tu n'as pas changé les roulements ?
