Page 186 sur 221
Posté : mar. 22 déc. 2020 21:05
par Laurent928
fluitex a écrit : ↑mar. 22 déc. 2020 21:01
alors avec le filtre plus le X pipe ca va fumer !
Normalement 350 cv si tu as déjà la puce Jds et le moteur réglé aux petits oignons
Posté : jeu. 24 déc. 2020 16:48
par AL2004
Bonjour à tous et toutes,
Nettoyage de la tringlerie d'accélérateur.
Je possède une 28 S4 de 88 avec boite automatique.
Je trouvais la tringlerie d'accélérateur un peu sale, celle qui se trouve dans la baie moteur côté gauche.
J'ai donc démonté les quatre petits leviers qui sont montés sur le même axe.
Bon tout était bien sale gras et poussièreux, surtout derrière les plats des leviers (quand vous les démontrez vous comprendrez)
Tout nettoyer au nettoyant frein (pas dans les roulements)
Graisse cilicone dans les roulements et WD40 entre les rondelles.
Test de la voiture pour voir si tout va bien et là grosse surprise.....
Avant quand je roulais pépère elle passait la quatrième à 50 KM/H et restait en 4 sauf si je faisais un kick down.
Maintenant elle pousse jusqu'à 100 km/h avant le passage de la 4.
Je sais que l'un des câbles retourne vers la BVA et que si la tringlerie était un peu pateuse le levier ne bougeait pas suffisamment vite pour que la boite suive l'accélérateur.
Mais quelle diférence sur le comportement de la voiture.
Posté : jeu. 24 déc. 2020 16:53
par fluitex
En principe le changement de rapport dépend de comment tu appuies sur le champignon.
Sur un filet de gaz tu es en 4 ème a 50 sinon pied au plancher c'est aux alentours de 190
Posté : jeu. 24 déc. 2020 17:29
par normanbates
AL2004 a écrit : ↑jeu. 24 déc. 2020 16:48
Alain, c'est bon à savoir, je vais m'y atteler, sans tout démonter comme toi (quand je démonte je ne retrouve avec un tas des vis et d'écrous et quand je remonte je me retrouve avec bien plus de vis et d'écrous...
Mais je vais bien nettoyer et envoyer un peu de dégrippant et graisser les roulements, si je peux le faire sans démonter le bin's.
Posté : jeu. 24 déc. 2020 17:48
par AL2004
oui mais le lien entre la pédale et la boite ce sont les quatre leviers sous le capot.
Posté : jeu. 24 déc. 2020 23:35
par fluitex
Aujourd'hui j'ai aspire les tapis de sol .
Demain je dépasse le mur du son !
Posté : dim. 27 déc. 2020 10:32
par metalrg
Hello,
Pour ma part lustrage et vidange de boîte chez virage auto a Courbevoie !
Garage très pros et respect du devis.
Henri est un passionné de 928 comme nous
Posté : mar. 29 déc. 2020 18:16
par chax
Posté : mar. 29 déc. 2020 19:19
par normanbates
de la neige? chez nous? ou ça?
Posté : mar. 29 déc. 2020 19:46
par chax
Juste au-dessus de Sault
