- Alias : Thierry
Vérification du niveau d huile, j ai fait tourner le moteur jusqu’à temps que la durite d huile du radiateur commence à été chaude.
Et installation d un bouchon temporaire de truc à chevrons sur le bocal lave glace
Thierry
- Commission Médias
J'ai "recodé" la serrure de mon bouchon de réservoir selon la procédure décrite ici : https://rennlist.com/forums/928-forum/6 ... trutt.html
- Commission Médias
Et j'ai collé une vignette à l'intérieur du pare-brise (côté conducteur)
- Alias : Franckeight
- Auto : 928 GT blanc Grand Prix Weiss
Range Rover Classic 3.9 V8
Range Rover Sport Supercharged - Localisation : Bassin d'Arcachon (33)
J'ai eu un devis de 1h30 de main d'oeuvre car il avait prévu de passer par le dessus en soulevant le moteur (spécialiste porsche)hajumar928 a écrit : ↑mer. 8 mai 2019 11:01Franckeight a écrit : ↑mer. 8 mai 2019 09:37Salut
je viens de faire remplacer le joint de carter en même temps que les supports moteur et j'ai posé la question au mécano qui m'a dit ne pas pouvoir utiliser de clé dynamométrique car le joint en liège très souple s'écrase très facilement avec la pression de serrage même très légère.
je crois aussi qu'elle ne passe pas sur tous les boulons.
trop serré et ça devient contre productif, c'est donc plaqué au feeling et à surveiller.
Franck
Mon mécano me dit la même chose cela se serre au "touché" , mais bon il faut un doigté de mécano........
Par curiosité combien d'heures pour les SB et le joint, pour faire un petit listing.
Tu as changé les bagues de crémaillère en même temps ?
au final il a fait comme tout le monde par la traverse inférieur et je pense qu'il dû mettre entre 10 et 12h (avec support d'origine Porsche)
Je n'ai pas été facturé du différentiel car il s'est trompé (la classe) mais comme j'avais pas mal de prestations annexes comme la courroie de distribution
toutes les vidanges, quelques réglages par ci par là, il en est resté une belle facture.
Pour info les supports ont été mesurés à 68mm au lieu de 78mm pour les nouveaux (150 Mkm)
bonne journée
- Auto : Mobile
Combien de temps il met pour changer les silents bloc moteur ?
c'est entre 8 à 12h selon les mécanos
bonne journée
Franck
- Auto : Mobile
Ah oui quand même !Franckeight a écrit : ↑mer. 15 mai 2019 10:03Salut
bonne journée
Franck
Merci pour ta réponse
- Alias : Fluitex
- Auto : 928 S4 1990
oui c'est a peu pres cela , surtout lorsque t'es sous la voiture qui est sur chandelles et que t'as la direction posee sur le ventre
moi , j attend ma belle
- Co-Délégué région Sud-Ouest
- Alias : Christophe B.
104 S '81
VW PASSAT V6 TDI 4 Motion '02
VW CROSS POLO TDI '06
VW GOLF Cab' SPORTLINE '93
2 CV6 '81
Après une année 2018 consacrée (sur quelques longs we avec mon ami Fred) à de la fiabilisation et de la rénovation en profondeur (étanchéité moteur supérieure et inférieure, supports moteurs, durites et joints en tous genres, circuit de refroidissement complet y compris radiateur, silencieux d'échappement, compresseur de clim et pompe à air refaites à neuf,...), ce matin place au lustrage !!
