- Alias : Igor
- Auto : 928 GT de 1990
Quattroporte 430 S 2008
Scooter Lambretta 125 LD de 1954 - Localisation : Toulouse
Le confort d'une voiture neuve !
- Changement des silent-blocs moteur.
- Changement du joint de carter moteur inférieur.
Toutes vidanges :
- moteur,
- boîte et pont,
- PSD,
- Freins (je les avais un peu fumés au Mans Classic cet été ).
Que du bonheur !
En tournant la clé de contact, plus de vilains bruits parasites. Accélérations plus claires, souplesse, plus de vibrations, commandes plus douces.
Changez vos silent blocs !
Toutes vidanges :
- moteur,
- boîte et pont,
- PSD,
Que du bonheur !
Igor - 928GT 90'
Surtout ne pas goûter aux V8 sinon : condamné
- Présidente
- Alias : Isabelle
- Auto : 928S de 81
Changement du joint entre le réservoir et la carrosserie
- IMG_5034.jpg (217.07 Kio) Vu 1773 fois
- IMG_5041.jpg (231.37 Kio) Vu 1773 fois
- Alias : zacharias
- Auto : GT 1990
Dynosor a dit : " Freins (je les avais un peu fumés au Mans Classic cet été )." : c'est pour ça que je ne mettrais jamais titine sur un circuit, je ne veux pas l'abîmer . Sur circuit je préfere louer une caisse préparée pour ça .... CQFD
jean-jacques
- Alias : Seb
- Auto : 928 S4 1990
Remplacement des hp avant et decoupe de platines alu pour les tweeters afin de conserver les grilles d'origine.
- 20161029_164309.jpg (3.18 Mio) Vu 1738 fois
Ferdinand Porsche : « le plaisir automobile démarre à partir de 4 000 tours minutes là où s'arrête celle d'un diesel »
- Alias : Fluitex
Aujourd'hui
commande du regulateur de pression et amortisseurs de pression pour ma S4
fin de ponçage et mise en peinture des couvercles de culasses
dès que j'ai les regulateurs en main , je commence le remontage plenum etc
ca avance doucement mais ca avance
- Auto : 928S 86.5 US Grandprix-Weiß
Comment vas-tu fixer les grilles ?Cartouche a écrit :Remplacement des hp avant et decoupe de platines alu pour les tweeters afin de conserver les grilles d'origine.
Quel est ce kit Focal ? Le medium rentre sans problème ?
J'avais monté 2 kits Focal, 1 en 3 voies éclatées et 1 en 2 voies. Tout rentrait sans problème, y compris dans les portes. Pour les tweeters j'avais découpé le support d'origine à la scie cloche, fixé le tweeter dessus, et remis la grille d'origine. On distinguait à peine le logo Focal à travers la grille. Pour le medium on apercevait la couleur jaune de la membrane (version kevlar) à travers la grille, mais ça restait discret.
Les filtres des portes avant étaient fixés derrière le panneau de porte (entre le film collé sur la porte et le panneau). Et ceux des HP arrière fixés sous chaque siège.
- Alias : zacharias
- Auto : GT 1990
avec le kit focal les 10 hp ont le bon diamètre. par contre pour le gros arrière il faut récupérer l'entretoise...
la photo c'est quand mon pote m'a installé tout le bazar, une bonne demi journée de boulot ! et ce même pote a refait tout le câblage du panneau de fusibles de la S4 d'un ami : un boulot de fou ! je ne sais pas si vous avez déjà regardé derrière le panneau : un enchevêtrement monstrueux de plusieurs dizaines de fils !!! Le plus fort c'est que la S4 a démarré au quart de tour !
- WP_000224.jpg (1.12 Mio) Vu 1679 fois
- wbxxcx (1).jpg (45.07 Kio) Vu 1676 fois
jean-jacques
- Alias : zacharias
- Auto : GT 1990
on a dû monter le même ?lilian85 a écrit :J'avais monté 2 kits Focal, 1 en 3 voies éclatées et 1 en 2 voies. Tout rentrait sans problème, y compris dans les portes. Pour les tweeters j'avais découpé le support d'origine à la scie cloche, fixé le tweeter dessus, et remis la grille d'origine. On distinguait à peine le logo Focal à travers la grille. Pour le medium on apercevait la couleur jaune de la membrane (version kevlar) à travers la grille, mais ça restait discret.
- 165vr3-thumb-1.jpg (188.25 Kio) Vu 1661 fois
jean-jacques
Pas tout à fait le même, c'était un 165 KRX avec la membrane jaune et pas noire. Et la grille du tweeter était différente.
