Réparation Réservoir Carburant
Message par chax » dim. 2 août 2015 11:21
J'ai une légère fuite de carburant qui est apparue à l'arrière.
Ni le filtre ni la pompe ne sont en cause, alors je suspecte le réservoir lui-même.
Avant d'aller plus loin, savez-vous s'il est possible de le faire réparer ?
Re: Réparation Réservoir Carburant
Message par hajumar928 » dim. 2 août 2015 17:51
Mon expérience sur la 24.
Réservoir perçé.
Plaque alu collée et Kit Restom (Le kit RESTOM un "dérouillant" et de résine Epoxy (comme l'Araldite) dans le réservoir pour faire l'étanchéité. Le Kit et la Plaque.
Plaque collée et résine dans le trou de la pompe.
Trois ans que cela tient sans souci.
Version pro mais cela suppose de démonter le réservoir.
DEGAZAGE DE RESERVOIR :
Après une enquête minutieuse au prés de professionnels , comment souder son réservoir, le risque d'explosion est réel, 2 cas de soudure sur des réservoirs de moto, l'effet est immédiat explosion et le réservoir double de volume.
Une technique qui semble fiable, bien aérer plusieurs jours le réservoir, en enlevant pompe et jauge essence, puis air comprimé, puis relier l'échappement d'un DIESEL (pas essence) au réservoir à dégazer jusqu'à ce que le réservoir soit tiède, il est normalement dégazé, soufflette pour évacuer les fumées et tout est bon.
Ou encore remplir le réservoir d'eau.
A faire uniquement sous la responsabilité de votre mécanicien favori.
Pas testé mais fait par des pros, sous votre responsabilité, décline tout remboursement de réservoir et autres dégâts collatéraux.
Ne jamais percer , meuler un réservoir le risque d'explosion est réel.
Comme tu as l'air de connaitre du monde dans les avions
Un ancien membre du 24.
"c est comme du silicone au niveau de l application aprés si c est bien appliqué tu n aura plus jamais de fuite c est le top du top ca résiste a tout kérozéne variation temperature etc .
il faut bien dégraisser avant de l appliquer pour qu il colle bien .
et bien mélanger les 2 composants .
http://www.ljfm.com/img/AutresPages/Cat ... re-web.pdf"
_ __ __ __ _ __ __ _ _ _ __ __ __ __ _ __ __ _ __
Je pense que si tu trouves la fuite c'est possible de boucher par l' extérieur, je me renseigne si tu veux.
Le Kit Restom est trés cher c'est une banale résine Epoxy résistante aux HC.
Le VINYL-ESTER (résiste aussi aux HC) le top du polyester.
Message par alex.b » dim. 2 août 2015 18:25
Salut Chax,
si c'est sur la '28, il n'y a rien qui tiendra à long terme.
La solution serait de ressouder en faisant chauffer le plastique mais comme il est imbibé d'essence c'est un peu risqué!!
Le plastique est produit à partir du pétrole et les molécules d'essence pénettrent dans la matière.
Le plus plus simple est de le changer.
jerome80
Alias : jerome80
Auto : 3x 928
3x plus d'ennuis
Message par jerome80 » dim. 2 août 2015 23:15
Salut Chax, au cas ou j'ai un de S de 81.
Apres pour la reparation as tu été voir sur rennlist?
Message par hajumar928 » lun. 3 août 2015 12:59
Désolé je n'avais pas pensé au réservoir en plastique.
Je pense que tu as des résines résistantes aux HC qui peuvent boucher les fissures.
Message par chax » lun. 3 août 2015 13:10
Merci pour vos réponses.
Le réservoir est démonté, et la fuite identifiée : il s'agit d'une minuscule fissure pas plus épaisse que l'ongle, mais ça suffit pour laisser s'échapper le précieux liquide :cry:
@hajumar928 : justement, je me demandais si ta solution est compatible avec le plastique ?
@alex.b : foutu pour foutu, vu la taille du trou, et tant que le réservoir est par terre, je vais quand même tenter une réparation, mais j'hésite encore sur le procédé à utiliser.
@jerome80 : non, rien trouvé sur rennlist à ce sujet. Je t'envoie un MP pour le réservoir.
steph928
Alias : 928 SLR
928 GT 89 "Billie"
Message par steph928 » lun. 3 août 2015 13:36
Je ne sais pas exactement quelle est la matière du réservoir. Cela ressemble à du plastique injectée de type PVC, je dirai du polyéthylène.
Si tel est le cas, la méthode est de se procurer des batons de polyéthylène pour soudage (on en trouve pour ce qui est réparation nautique) et de chauffer le réservoir et le batonnet et d'étaler le produit sur la surface à coller.
2 problèmes,
trouver le bonne température, de l'ordre de 200°C
Dégazer le réservoir
C'est quand même scabreux comme opération et ça reste une réparation. Si le réservoir est fendu c'est qu'"il a une faiblesse, la réparation ainsi faite se viendra probablement pas résoudre ce défaut.
Message par chax » lun. 3 août 2015 14:15
jerome80 a écrit :Apres pour la reparation as tu été voir sur rennlist?
J'ai trouvé ce post : http://rennlist.com/forums/928-forum/64 ... -leak.html
Le gars a réparé avec ça et a l'air content du résultat...
http://www.amazon.com/CarGo-6522K-QuikS ... nk20410-20
Message par hajumar928 » lun. 3 août 2015 17:04
Réservoir démonté, change le, je croyais que c'était du dépannage provisoire.
Il faut enlever la boite ?
Message par chax » lun. 3 août 2015 19:52
Non, heureusement, ce n'est pas comme les 924 : le réservoir sort assez aisément.
J'ai choisi l'option soudure à froid à la cyanolite plastique : pour l'instant, ça tient. On verra pour combien de temps.
