Page 1 sur 2
comment débrancher l'alarme ?
Posté : mar. 30 juin 2015 08:15
par olymp
Bonjour @toussss
Voila j'ai ma pu..in d'alarme qui me bouffe ma battterie donc je souhaiterai la débrancher
avez vous le mode opératoir pourle faire le plus simplement possible merci d'avance
Re: comment débrancher l'alarme ?
Posté : mar. 30 juin 2015 11:01
par lilian85
Je pense que donner ce genre de réponse en public est plutôt délicat
tu es sûr que c'est l'alarme qui vide la batterie ?
Posté : mar. 30 juin 2015 11:21
par deltaoscar
Est-ce une alarme rajoutée ou celle d'origine ?
Sur la mienne, c'était une rajoutée (en fait 3 boitiers supplémentaires). L'alarme d'origine ne me vide pas la batterie plus que ça.
Posté : mar. 30 juin 2015 14:16
par Peretti. Serge
Ben faut brancher le fil bleu sur le bouton vert et le fil rouge sur le bouton blanc.....
Voir la 7ème compagnie pour débrancher....
Posté : mer. 1 juil. 2015 08:17
par olymp
Salut @toussss
Merci mis ça ne fait pas avancer les choses
et en ce qui concerne le fait que cesoit l'alarme c'est certain
Donc je vais voir ça tout seul si personne n'a la solution
je vais lui mettre un coupe circuit et le tour sera joué
Posté : mer. 1 juil. 2015 08:37
par 928cs
Peux-tu nous dire ce qui te permet de dire qu'il s'agit de l'alarme?
Je pose la question car l'alarme d'origine ne pose pas de problème normalement. Parfois, il s'agit de conneries comme la lumière de bout de portière qui reste allumée.
Posté : mer. 1 juil. 2015 08:56
par lilian85
olymp a écrit :Salut @toussss
ce n 'est pas que personne n'a la solution, mais je trouve très moyen de donner en public la méthode pour désactiver l'alarme d'origine.
Tu as quelle valeur de courant de fuite ?
Posté : mer. 1 juil. 2015 10:56
par deltaoscar
928cs a écrit :Peux-tu nous dire ce qui te permet de dire qu'il s'agit de l'alarme?
C'est ce que je dis aussi.
Posté : jeu. 2 juil. 2015 08:02
par olymp
Salut @touss
Et bien ce n'est pas compliqué lorsque je coupe mon monteur meme juste pour mettre de l'essence les clignotants se mettent a faire un ou deux coup sans que pour ça je ferme mes portes à clef et que j'intervienne avec la télecomande.
de plus en ce qui concerne les lumiéres intérieures elles fonction en manuelle mais pas lorsque j'ouvre mes portiéres voilà pour je veux supprimer cette alarme
Posté : jeu. 2 juil. 2015 08:55
par deltaoscar
C'est bien ce qu'on dit : si ça clignote c'est que c'est pas l'alarme d'origine.
Il faut voir où se trouvent les boîtiers et les enlever en suivant les fils. Gros boulot.
