Depuis quelques jour je n'ai plus de climatisation , ni de ventilation.
En effet, la soufflerie ne marche plus quelque soit la position du sélecteur et lorsque j'enclenche l'interrupteur AC rien ne se passe.
Les capsules à dépression fonctionnent bien en fonction de la température sélectionnée, j'en déduit donc que les sondes de température sont opérationnelles.
Les fusibles relatifs à la ventilation et la climatisation sont OK.
Le dysfonctionnement du micro-relais à l'intérieur du boitier de commande peut-il être la cause du problème ?
Merci d'avance pour toutes les pistes que vous pouvez me conseiller d'explorer.
Redj
Climatisation et Chauffage
- Co-Délégué région Sud-Ouest
- Alias : fred
Re: Climatisation et Chauffage
Démonte tout simplement le boîtier de commande de la console centrale et regarde si les deux broches en arrière sont bien en place voir peut être à les nettoyer avec du produit à contact.
Topic author - Messages : 171
- Alias : Régis G
- Auto : 928 S 1985 BVA
924 Le Mans 1981
SLK 230K
ID 20 1970 - Localisation : Pontcharra sur Turdine
J'ai nettoyé avec de la bombe contact :
- tous les relais
- tous les fusibles
- les connecteurs du boitier de commande
- le connecteur de la sonde intérieure
résultat : toujours rien
Le relais qui permet de tester les fusibles ( celui avec la diode verte ) semble ne pas être alimenté
En plaçant un fusible OK, la diode verte ne s'allume pas. Ce relais intervient-il dans le circuit ?
Peut-on le remplacer par un relais standard pour vérifier si le problème vient de là sans risquer un court circuit ?
Merci d'avance pour vos retours
Redj
- tous les relais
- tous les fusibles
Redj
