ça colle ou ça colle pas
Posté : dim. 26 juil. 2009 14:25
par EMILIO31
j'ai besoin de recoller le revêtement intérieur de la portière au niveau de la vitre, il faut tout d'abord recoller
la mousse de 5 mm d'épaisseur avant de recoller le revêtement final qui doit ètre du sky ou un produit appprochant.
Qui l'a fait, avec quelle colle, et que donne le résultat final ?
J'ai pensé faire avec de la néoprène mais je crois que la mousse ne va pas aimer.
:merci:
Re: ça colle ou ça colle pas
Posté : dim. 26 juil. 2009 14:56
par chepnico
salut Emilio
pour ma part je suis aussi en train de restaurer une mini notament l'interieur fait il ya 6 mois
j'ai tout collé a la neoprene et rien a bougé il faut simplement bien suivre le procédé: colle des deux coté attentre un peu avant assemblage etc..
je compte le faire aussi a la neoprnene sur la 928 pour mes montantsde pare brise
par contre prend de la liquide et prend soin de faire un couche homogene car sinon attention les bosses !! ;)
pour finir la mini a de la mousse aussi et cela n'a pas fondu sinon il existe une mousse syntetique en magazins de couture...et le resultat est excellent
a+ :hello:
Posté : dim. 26 juil. 2009 16:44
par Redj
Pour ma part je n'ai pas collé mais agraffé pour les panneaux de porte.
J'ai collé à la néoprène sans problème pour le couvercle du vide poche entre les sièges arrieres.
La colle néoprène se prête bien à ce genre de boulot.
Redj
Posté : dim. 26 juil. 2009 18:29
par gerard
bonjour,
oui je confirme, tu peux y aller sans crainte à la néoprène...elle n'attaque pas la mousse polyuréthane....par contre elle dissout le polystyrène...l'avantage pour le recollage des garnitures c'est qu'elle garde une certaine souplesse après séchage...comme il est dit dans un des précédents posts suis bien la mise en oeuvre en appliquant une couche bien homogene sur les deux faces ,laisse sécher 5 minutes et applique les deux surfaces en excercant une forte pression.
@+ et bon courage
Posté : dim. 26 juil. 2009 18:33
par EMILIO31
merci les gars pour vos infos, si j'ai bien compris la néo marche bien et je pense que pour agraffer
il faur démonter le panneau de porte. :merci:
Posté : dim. 26 juil. 2009 18:50
par wanamoo
Tu penses effectivement bien....
Posté : dim. 26 juil. 2009 19:18
par deltaoscar
Je rajouterai que même si tu colles, si tu démontes, tu feras du meilleur boulot. Il ne faut pas 2 heures pour démonter le panneau de porte.
