Page 6 sur 8
Re: contacteur de pleine charge et ralenti en panne ?
Posté : ven. 8 mai 2015 19:49
par ador117
Pour ma part, j'ai utilisé celui là
http://www.piecesauto24.com/vemo/2291827
Et je vois qu'il a pris 10 euros...
Je n'ose le recommander pour l'instant car j'ai un soucis avec. L'ai-je mal réglé ou est t-il pas assez fiable. Je saurais bientôt. Je vous dirais.
Posté : dim. 10 mai 2015 21:54
par filou
il est bien ce model , qu'as tu comme probleme avec ?
Posté : dim. 10 mai 2015 22:17
par ador117
Il se monte comme l'autre et a un aspect un peu différent. Le bornage est marqué de la même manière. C'est un équivalent.
J'ai le switch de ralenti qui ne contacte que quand il veut... Je pense que je ne l'ai pas assez décalé de la position papillon fermé. Je dois démonter le plenum pour vérifier.
Sinon, le contact pleine charge marche bien, il ne rebondi pas comme mon ancien (un bosch).
Posté : lun. 11 mai 2015 14:02
par filou
donc voilà la bete est arrivé
apres vérification sur le neuf
1 - 2 sur le contacteur = ralenti
1 - 3 sur le contacteur = pleine charge
Posté : lun. 11 mai 2015 15:26
par lilian85
Il y a donc bien une erreur dans le manuel d'atelier ?
Posté : lun. 11 mai 2015 15:32
par filou
oui ... et pas une petite
c'est dingue quand meme qu'ils se soient trompé sur deux pages
Posté : lun. 11 mai 2015 15:35
par lilian85
La seule partie qui soit fiable à ce sujet dans le manuel, ce sont les n° des bornes sur les connecteurs LH et EZK. Je n'ai jamais réussi à faire les mesures sur le capteur en suivant les indications du manuel
dans le doute j'ai toujours opté pour les mesures sur les connecteurs LH et EZK
Posté : lun. 11 mai 2015 15:46
par filou
oui , en faite , LH et EZK, que ça soit au ralenti ou pleine charge, les deux reçoivent une info (enfin, suivant le manuel)
Posté : lun. 11 mai 2015 16:24
par lilian85
C'est exact. Chaque fil de l'info part à la fois vers le LH et l'EZK
Posté : mer. 13 mai 2015 18:50
par filou
tout est remonté
la voiture marche nettement mieux , plus reactive surtout dans les tours ...
(avec la puce JDS ça va etre encore mieux )
le ralenti est nikel en prise et bouge un tout petit peu à vide (-de 20 tr/mn)
j'ai toujours une odeur d'essence derriere
au passage j'ai refait la peinture (3 couches) sur le plenum
ah, une chose, malgré avoir changé la soupape de chauffage par une neuve j'ai toujours le chauffage à fond
