Page 1 sur 2
Panne intermitante de mes essuies glace
Posté : mar. 10 mars 2015 09:14
par fabien92
J'ai une panne intermitente de mes essuies glace ... J'ai verifie le fusible 34 qui est bon, mais 5A au lieu de 25.
Une piste ?
Re: Panne intermitante de mes essuies glace
Posté : mar. 10 mars 2015 09:57
par Peretti. Serge
C'est bizarre, j'ai la même panne, mais avec mes clignotants: un coup ça va un coup ça va pas.... ;)
Bon courage pour ta recherche....
Amicalement
Posté : mar. 10 mars 2015 10:08
par fabien92
Salut Serge,
Tu es plus chanceux que moi. Plus facile de tourner sans clignotant que d'y voire quelque chose sous la pluie sans essuies-glace !!!
Une defaillance de relai peut etre ?
Posté : mar. 10 mars 2015 13:01
par Fred PAU
J'ai eu le coup sur ma 28 dernièrement et après quelques testes il ne s'agissait que de la connectique dont les broche sont trop lâche. Un petit coup de pince un peu de nettoyant à contact et tout est rentré dan l'ordre.
Pour tes clignotant Sergio sachant que tu n'as plus de 28 je pense plus au commodo, coup de soufflette un peut de bombe miracle et normalement c'est bon. Si c'est pas le cas il est probable que se soit les pistes qui soit fatiguées courant sur les Peugeot. Après chez BMW c'est ça comme voiture que tu as il est probable que se soit les même symptôme il n'y a pas trente six fournisseurs valeo- bosch. À voir...
Posté : mar. 10 mars 2015 13:06
par fabien92
Merci Fred !!
Voir la connectique sur le moteur des essuies glace ou cote commodo ?
Posté : mar. 10 mars 2015 13:16
par jerome80
fabien92 a écrit :J'ai une panne intermitente de mes essuies glace ... J'ai verifie le fusible 34 qui est bon, mais 5A au lieu de 25.
Une piste ?
C'est a dire tu as un fusible de 5A au lieu de de 25A??? :what:
Posté : mar. 10 mars 2015 13:22
par Fred PAU
fabien92 a écrit :Merci Fred !!
Regarde déjà côté moteur surtout que dans le compartiment ça prend bien la crasse.
Remet par contre le fusible adéquat.
Nettoye bien la masse aussi. Papier abrasif + bombe à contact
Posté : mar. 10 mars 2015 20:41
par fabien92
Une piste ?
Si c'est bien le fusible 34, oui ... mais bizarrement il n'a pas grille.
Posté : mar. 10 mars 2015 21:20
par nav56
Peretti. Serge a écrit :C'est bizarre, j'ai la même panne, mais avec mes clignotants: un coup ça va un coup ça va pas.... ;)
Amicalement
Hors-sujet
Psst psst @Peretti. Serge, je crois qu'ils ont pas compris la blague, "un coup ça marche, un coup ça marche pas"... normal c'est un cligno hihi moi j'ai bien rigolé :-mdr:
Posté : mar. 10 mars 2015 21:40
par Fred PAU
J'ai percuté après mon message. Trop tard.
T'es un petit rigolo Sergio.
