x pipe
Topic author - Messages : 484
- Alias : canali
- Auto : 928 s4 1987 boite manuel
discovery 3
Mercedes classe c - Localisation : 14 fleury sur orne
x pipe
Bonsoir, jai une occasion d acquerir un xpipe monter sur une gts, pourrais je le remonter sur ma s4 non catalises, ou il y a des point a revoir, les diametre des tube peut etre merci pourvos reponse
- Alias : mimigrogaz
Porsche 930 3 litres vendue
Re: x pipe
Le x pipe tu peut le monter sans probleme selon le modele,a cause des diametres de tube car il sont normalement fabrique en diamtre 60
mimigrogaz
- Alias : jerome80
- Auto : 3x 928
Re: x pipe
Oui mais il faudra boucher la bague filetée de la sonde lambda.
- Alias : canali
discovery 3
Re: x pipe
Ok merci pour vos reponse, mais je croyais qu il fallait des bagues pour metre entre les tubes
- Alias : canali
discovery 3
Re: x pipe
Si ca se fait , jespere que je ne ferais pas trop de bruit, il va etre associer a un rmb
- Délégué région Rhône-Alpes Suisse
- Alias : Romain38
- Auto : Ex 928 S4 1988 boite auto
Boxster S 2005
928 de 1979 - Localisation : Isere
Re: x pipe
Je veux bien une vidéo du bruit avant et après montage du xpipe. J'ai aussi un rmb et j'hésite a faire monter un cut valve...
- Alias : Tofe
- Auto : 928 S4 boite mécanique année 1988
Re: x pipe
jerome80 a écrit :Oui mais il faudra boucher la bague filetée de la sonde lambda.
Tu achète un bouchon de vidange de 207
C est ce que j ai mis sur mon xpipe qui venait des us
Pas de coude soude juste 2 tubes sintres
Re: x pipe
idem bouchon vidange , il est en coure de construction . Joints vis pris Cher porsche 88 e avec remise
- Alias : canali
discovery 3
Re: x pipe
Ok merci xpipe commander.
- Alias : Max
Re: x pipe
Romain, teste le mien, tu verras le bruit !!!jte le prête si tu veux... Pas de soucis il est juste pas inox....
Max
Max
