CAPTEUR ABS
Posté : sam. 11 juil. 2009 13:37
par zacharias
Bonjour à tous: je suis toujours sur la s4 boite auto de mon copain: le joint spy de sortie de l'arbre moteur est changé donc tout roule.
Par contre ce matin on a testé les 4 capteurs abs ( l'ordi de bord indiquant un defaut abs, donc differentiel autobloc deconnecté...) avec un ohmètre car on n'avait rien d'autre( pas de kts): apparement il n'y en a un qui ne nous donne pas d'impulsion donc si l'un d'entre vous pouvait nous en prêter un histoire qu'on vérifie avant d'en commander un neuf ce serait très sympa. Merci d'avance, jean-jacques.
mon tel: 0681104636
Re: CAPTEUR ABS
Posté : lun. 13 juil. 2009 07:38
par antho13
J'ai la meme infos qui arrive à chaque fois... donc interessé aussi pour ma part ;)
Re: CAPTEUR ABS
Posté : lun. 13 juil. 2009 08:47
par zacharias
bonjour antho, sais tu si il y a un kts quelquepart ? comme ça on pourrait avoir de meilleures infos. parceque ce n'est pas forcément un capteur: il y a aussi un relais pour l'abs.... ( environ 75 euros le relais et 170 pour un capteur: pas donné le matos !!!)
à bientôt, jean-jacques.
Re: CAPTEUR ABS
Posté : lun. 13 juil. 2009 11:47
par FranckyGT
Salut JJ
je vois ton post au passage ..
le relais de la S4US est bon, il a été acheté chez Lionel M et testé sur Black Thunder à l'époque
regarde sur 928intl combien coute un Capteur sinon Lionel M doit en avoir une pelletée...
Re: CAPTEUR ABS
Posté : lun. 13 juil. 2009 12:18
par ristor
il doit y avoir un kts par region normalement
il suffit de demander au representant de ta region
Re: CAPTEUR ABS
Posté : lun. 13 juil. 2009 14:26
par antho13
Je verrais donc cela avec Benito,deja j'ai un peu de taff pour la remettre en route. Mais au prix je prefere donc le relais!!
