prob pompe a essence
Posté : mer. 8 juil. 2009 14:24
par lagautherie
bonjour a vous tous pouvez vous m eclairez j en suis a ma seconde pompe a essence neuve de marque bosch avec la bonne ref au bout de quelque temp disont une moyen de 5000 kms la pompe a essence se bloque elle ne tourne plus elle n est pas cramer mais elle se bloque avez vous deja eu se probleme ? ou alors monter une autre marque de pompe? peut etre es ce un default de ces pompe la chez bosch ? vous avez quoi vous comme pompe de monter sur vos bolide merci pour vos reponse a tous bye
Re: prob pompe a essence
Posté : mer. 8 juil. 2009 15:00
par chax
C'est peut-être le fond de réservoir qui est pourri ?
Posté : mer. 8 juil. 2009 16:14
par ristor
il y a une crépine qui est démontable qui protège la pompe a essence
donc normalement pas de grosse merde qui doivent passer vers la pompe
mais il y a toujours la possibilité d'une crépine percé et des trucs qui passe et qui bloque ta pompe
il y a la procédure pour déposé le réservoir dans la doc d'atelier
et j'ai la clé pour démonté la jauge à carburant (si tu en a besoin)
Posté : mer. 8 juil. 2009 22:42
par lagautherie
merci pour vos reponses je vais metre un filtre a essence transparent juste avant la pompe a essence pour voir si des impureter vienne de mon reservoir reste a trouver un filtre qui laisse passer suffisament de debit pour ne pas gener l alimentation du moteur merci pour vos petit conseils bonne route a vous
