Page 1 sur 3
Diagnostiquer le dysfonctionnement de la clim.....
Posté : lun. 6 juil. 2009 18:23
par wanamoo
Ma clim ne fonctionne pas; comment puis-je diagnostiquer ce qui est en panne ?????
Thanks...
Re: Diagnostiquer le dysfonctionnement de la clim.....
Posté : lun. 6 juil. 2009 19:02
par cly
Salut je suis en plein dedans
Les raisons peuvent être multiples
Circuit plus étanche
Compresseur H.S
Plus de gaz
Peu-tu être plus précis?
Info bruit press etc.
Cf partie privative
Posté : lun. 6 juil. 2009 19:32
par ristor
Posté : lun. 6 juil. 2009 20:39
par wanamoo
J'ai encore du gaz, quand j'appuie sur le truc du remplissage, on entend pschittt (rechargé en 2005, jamais servie).
Comment puis-je vérifier le fonctionnement du compresseur (fusible ???) ????
Après, si le compresseur est OK, je regarde où ?????
Posté : lun. 6 juil. 2009 22:01
par cly
Si il n'a pas servi depuis long temps il peut se gripper et casser
Voir moi!
Pour voir si il tourne, faire tourné le moteur enclencher la clim.
L’électroaimant vas se mètre en marche et faire tourner le compresseur
Mais je pense que le mieux et de revoir tout le système de clim.
Joints compresseur pour repartir sur de bonne basse!
Posté : mar. 7 juil. 2009 10:12
par chax
Tu peux nous dire où se trouve l'électro-aimant ?
Chez moi, il ne se passe rien quand j'enclenche la clim
Posté : mar. 7 juil. 2009 11:30
par lb31
Wanamoo,
Même si tu as un "pschitt", la pression est peut-être trop faible, donc pas d'enclenchement de la clim.
Conseil: tenter de faire une recharge (avec le bon gaz et la bonne huile), avec au préalable une recherche de fuite. Dans tous les cas mettre un traceur. Si fuite, changer tous les joints.
Christian,
L'électro-aimant/embrayage est en bout du compresseur de clim.
A+,
Laurent
Posté : mer. 8 juil. 2009 18:07
par chax
OK, en effet, la bobine n'est pas alimentée. Je suppose qu'il s'agit d'un fil coupé quelque part...
Posté : jeu. 9 juil. 2009 14:53
par cly
Ou juste disfonctionnement de l'interrupteur
Posté : jeu. 9 juil. 2009 15:01
par chax
Cà m'aurait bien plu, mais çà n'a pas l'air d'être çà, malheureusement
