Demontage centrale de ventilation
Posté : mar. 23 juin 2009 13:22
Bonjour à tous
Quelqu'un à t'il la méthode pour retirer la centrale de ventilation-habitacle car j'ai demonté presque tout ce que je pouvais et la centrale ne sort toujours pas de son emplacement.
J'ai d'abord retiré les 3 vis qui fixent la centrale (2 dans le compartiment moteur, 1 sous la boite à gant) je l'ai désolidarisé du reste de la ventilation (ou arrive les aerothermes) en enlevent le joint. mais malgré tout cela , (en la bougeant dans tout les sens) elle ne sort pas de son logement. J'ai été jusqu'a tout demonté sous la boite à gant pour y acceder par l'interieur mais je reste bloqué sur une grille en plastique sous la ventil. Alors avant de démonter le capot, la traverse sous le pare brise et cette grille en plastique je voulais savoir si j'ai pas loupé quelque chose!
Sinon je peu acheter une ventil d'occasion de S2, ca se monte sans probleme sur une S?Ca l'air d'etre la même
Ca existe encore en neuf?si oui ca coute combien?
Merci d'avance pour votre aide
Benoit
Benoit
