Joint de carter d'huile....
Topic author - Messages : 294
- Alias : Wanamoo
- Auto : 924 Turbo kit 944
928 S4 1988 - Localisation : Près de Bourges...
Lors du changement de la distri, on s'est aperçu que le joint du carter d'huile était dans un piteux état....
C'est facile à changer ou pas ????
Y' a des pièges à éviter ????
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Re: Joint de carter d'huile....
Ouep, bon courage
- Alias : Michel Montana
Attention à.... la crepine!! Et aussi prevoir des bras de la forme de ceux de Chax pour visser et devisser! Dispo sur ebay.ve (comme Velleron)
- Alias : Wanamoo
Hormis les vis chiantes, tout semble pratique avec un fosse, et j'en ai pas
Le plus simple, c'est encore un pont...
- Alias : Wanamoo
.... pas de pont non plus
J'ai bien un pont mais ça va faire loin ... et je le déplace pas !
Ca vaut pour tous du 95 ou proche, il est dispo!
Pfff, tu fais pas d'effortmatt95 a écrit : ... et je le déplace pas !
