928S3 étrier 4 pistons
rem928
Message par rem928 » dim. 24 mai 2009 10:58
Bonjour,après avoir enlevé les plaquettes,j'ai fait sortir les 4 pistons en appuyant sur la pédale depuis impossible de les repousser dans leurs logements! 1 seul sur les 3 est revenu en place,après avoir défait les vis de purge.
Qui a une solution au problème?
Merci :oops:
sebdu04
Re: 928S3 étrier 4 pistons
Message par sebdu04 » dim. 24 mai 2009 11:08
As tu essayé de déserrer la vis de purge ?
rem928
Message par rem928 » jeu. 28 mai 2009 21:12
ça -y-est! Résolu :boulet ;j'avais repoussé les pistons de travers,peut-être parce que les vis n'étaient pas ouvertes...
Quoiqu'il en soit après démontage complet,ouverture des vis,et l'aide précieuse d'un serre-joint :lol: tout est rentré dans l'ordre.
Pour terminer,purge du côté concerné,et "on the road again" :vroum:
Merci de ton aide
